Temiksib, понятно. Буду искать в колонке. А ещё...вал, который выходит из рулевой колонки соединяется с валом, который уже в рейку идет через упругую муфту. Может ли она стук давать?
Temiksib, BeHuKoB, речь про 120й кузов. Всю рулевую колонку и всё валы-крестовины перетряс. Если зафиксировать входной вал рейки и подергать за руль - полная тишина. То есть проблема где-то ниже....И на слух гремит в самой рейке. Здесь писали про прижимной ролик...может в нем дело?
Добрый день!
Столкнулся с проблемой стука и люфта в рейке.
Где может стучать и люфтить:
1) выработка самой рейки
2) выработка червяка
3) или м.б. люфт в каких-то втулках, оттого и стучит
как бороться? можно ли отдельно заказать тот же червяк или саму рейку?
Рейка сама сухая, ничего нигде не течет не сопливит
