Igor_105
28 -
Все публикации пользователя Igor_105
Раздувает основной бак
Igor_105 ответил в тему пользователя Igor_105 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а как добраться до нее? бак снимать нужно? -
металлическая трубка - где находится? -
Было логично если бы был забит патрубок, который идет в раму, но он чист -
Дело не в крышке 100%! Даже если предположить что новая крышка бракованная, то для того чтобы проверить это, я ставил крышку с другого крузака! Насколько я понимаю, излишнее давление из бака клапан отправляет в двигатель, если в баке давления нет, то через фильтр в двигатель засасывает воздух из рамы, и по логике получается что двигатель должен брать воздух не из бака( если в нем нет давления) а он берет именно из бака, поэтому создает вакуум. -
Верное замечание, на самом деле бак сжимается, но до сих пор если заезжаю в сто почему то говорю что раздувает Сейчас крышка с разбора с отверстием, и купил оригинальную в ТОЙОТА центре У друга такой же крузак, снимал его крышку. Не помогает. Дело 100% не в крышке -
При вакууме сжимает бак -
В фильтре 3 патрубка, 1 из бака, 1 из рамы и один в двигатель, и клапан переключает потоки -
Именно в фильтре стоит клапан давления -
Вернусь, скину фото вогнутого старого бака, все увидите своими глазами -
Вот именно поэтому меня не устраивает ездить с дырявой крышкой! Хочу все как в оригинале! И так эту машину уже не выпускают, -
В баке создается излишнее давление, которое выпускается через фильтр. Получается если крышку открыть сразу после сбрасывания лишнего давления бака, то пффффф не будет, если в момент накопления газов в баке то будет звук. У меня сейчас вакуум создается, которого вообще не должно быть. -
Это проблема именно 105? Из за 2 х баков? -
Видимо бывает, когда я на разборах искал крышку бензобака, 3 из 4 х были с про сверленными отверстиями! Так что я понимаю у многих такая проблема. И решение ее не могут найти, поэтому сверлят дырки в крышке. -
Бак новый -
все патрубки продуваются, бак начало раздувать когда я шланги вообще не трогал, поэтому врядли из за путаницы -
нет, шланг чистый, бак раздувает -
топливный бак
От бензинки и не подошел. Я так понял что у дизелей баки одинаковые, а бензиновых разные -
Вроде везде дул, но щас уже не в чем не уверен -
Попробую -
Доп бак vs ГБО
Igor_105 ответил в тему пользователя Evo9 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос индивидуальный, газ в плане экономии Очень выгодно, но если часто ездите по местности где нет возможности заправлять газ, а приходиться возить канистры, то лучше большой бензиновый бак. Если с заправками газа проблем нет, то газ хорошое решение. У меня 2 бака бензина и вместо запаски я поставил газ баллон на 93 л. Получил и экономию и запас хода. У меня одна машина, поэтому по городу много езжу, экономия победила. А если далеко еду, приходится канистры брать, но это случается не так часто. Установокой ГБО очень доволен -
Менять уже нечего, бак новый, крышка новая, фильтр новый -
Когда у меня началась проблема с баком, предположили что проблема с крышкой, и мне посоветовали поменять крышку, как раз на разборе был такой же крузак. На приобретенной крышке было просверлено отверстие, и проблемы мои закончились. Думая что проблема с крышкой , я заказал новую. Но проблема с новой крышкой повторилась. Тогда я поменял угольный фильтр, в который уходят газы с бензобака. Проблема осталась. Можно конечно поставить опять крышку с отверстием, но хочется исправить причину. -
От сапуна идет шланг на фильтр, если с фильтра шланг снимаю, он легко продувается в бак, -
Хотелось бы знать в чем причина и как ее устранить можно -
Может и наоборот вакуум создается, я пробовал крышку с дыркой, все ок. Но хочется все сделать как было В чем причина может быть?
