Igor_105
28 -
О Igor_105
Астана
Skype
igortsoy_aa
Игорь
Land Cruser 105GX
Раздувает основной бак
Igor_105 ответил в тему пользователя Igor_105 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а как добраться до нее? бак снимать нужно? -
металлическая трубка - где находится? -
Было логично если бы был забит патрубок, который идет в раму, но он чист -
Дело не в крышке 100%! Даже если предположить что новая крышка бракованная, то для того чтобы проверить это, я ставил крышку с другого крузака! Насколько я понимаю, излишнее давление из бака клапан отправляет в двигатель, если в баке давления нет, то через фильтр в двигатель засасывает воздух из рамы, и по логике получается что двигатель должен брать воздух не из бака( если в нем нет давления) а он берет именно из бака, поэтому создает вакуум. -
Верное замечание, на самом деле бак сжимается, но до сих пор если заезжаю в сто почему то говорю что раздувает Сейчас крышка с разбора с отверстием, и купил оригинальную в ТОЙОТА центре У друга такой же крузак, снимал его крышку. Не помогает. Дело 100% не в крышке -
При вакууме сжимает бак -
В фильтре 3 патрубка, 1 из бака, 1 из рамы и один в двигатель, и клапан переключает потоки -
Именно в фильтре стоит клапан давления -
Вернусь, скину фото вогнутого старого бака, все увидите своими глазами -
Вот именно поэтому меня не устраивает ездить с дырявой крышкой! Хочу все как в оригинале! И так эту машину уже не выпускают, -
В баке создается излишнее давление, которое выпускается через фильтр. Получается если крышку открыть сразу после сбрасывания лишнего давления бака, то пффффф не будет, если в момент накопления газов в баке то будет звук. У меня сейчас вакуум создается, которого вообще не должно быть. -
Это проблема именно 105? Из за 2 х баков? -
Видимо бывает, когда я на разборах искал крышку бензобака, 3 из 4 х были с про сверленными отверстиями! Так что я понимаю у многих такая проблема. И решение ее не могут найти, поэтому сверлят дырки в крышке. -
Бак новый -
все патрубки продуваются, бак начало раздувать когда я шланги вообще не трогал, поэтому врядли из за путаницы
