cf7
38 -
0 НормаО cf7
прокопьевск
TLС80 1FZ-F
Карбюратор
cf7 ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что ж сразу-то не сказал, что с нажатой педалью нужно крутить... Завтра попробую поновой. -
Карбюратор
Ослабил, кручу- не двигается. метку увел на самый край,- ни фига. Палецем шевельнул заслонку, встала вертикально. Потихоньку кручу корпус в обратную сторону. Заслонка чуть шевельнулась, значит, бимет. пружина подперла её- все, зафиксировал. Завел не трогая педали, прогревочных нет как таковых, обороты 500. С помощью педальки прогрел, холостые выровнялись. В итоге все вернул как было. Не понял- крутить при нажатой педали или заводить? Если заводить, то какой ы этом смысл- он и так завелся. -
Карбюратор
Ну, получается, что нет. -
Карбюратор
Нифига не вышло. Ослабил, кручу- заслонка стоит. Палцем толкнул- упала вертикально. Стал пробовать от обратного- увел крутилку черную дальше и стал потихоньку возвращать назад, наблюдая, когда заслонка шевельнется на подъем. Поймал, собрал, завел- прогревочных нет вообще, обороты 400-500. Прогрелась, холостые встали, как положено. В итоге, вернул все назад. Заслонка, получается, не клинит, но для принятия полного вертикального положения её должно что-то тянуть, пружинка, в смысле. Видать, вытянулась, что ли... -
Карбюратор
То, что метка уйдет при этом- ничего? -
Карбюратор
Да, еще что- ранее после прогрева, с 2600 падали до 1200, сколько так могли продержаться, не знаю, не выжидал- педальку качнул, оболроты упали до холостых и поехали. Теперь с 2100 падают сразу на холостые, сами. Про пуск на горячую, после 10-15 минут простоя: Раньше стартовал на прогреве (обороты 1200, правда уже а не как на холодную 2600), теперь почти холостые, может и выше чуть, но не прнципиально, меньше тыщи. Вроде, все написал... -
Карбюратор
В общем, что имеем: Выкрутил винт в общей сложности на 3 полных оборота за три захода.Итог- прогревочные на пике упали с 2600 до 2100, причем, после первого оборота винта, далее не реагировали. Единственно, изначально в момент пуска сразу стартовал на 2000 и росли постепенно, теперь стартует на 600, через долю секунды (легкая запинка) подымает до 1200,и в процессе прогрева плавно выходят на пик 2100. Дыма нет. Далее,наличие +12 при пущенном двс имеется. При заглушенном двс но включенном зажигании- что-то около 0,72. Метка на черной приблуде немного не по центру (если это та метка), заслонка открыта, но не вертикально (двс прогрет на ходу 15 км и сразу осмотр). Фото прилагаю, для понятности. P.S. Может, уже сам себя накручиваю, но после этих крутилок, кажется, стал подтупливать (на холодную при быстром разгоне подзахлебывается).В принципе, это и было, но сейчас, по ощущениям, сильнее стало. -
Карбюратор
Понял, сегодня займусь. -
Карбюратор
Смотреть на заведенном или заглушенном? Если не полностью- как лечить? Сейчас дождь, попозже пойду смотреть. -
Карбюратор
Выхлоп не знаю, не видел. Вообще, авто не дымит а в момент пуска я за рулем.. Но в принципе- да, похоже: схватывает, доли секунды работает на очень малых, потом выравнивается- это на горячую. Но этот провал очень краток, почти неощутим. Да, если нажимать педаль, пуск более уверенный. Картинка не открывается. Сообщения видно полностью только при цитировании. -
Карбюратор
На холодную стартует на 1200, подымается в пике до 2000-2100. Вывернул винт уже на 3 оборота, дальше не стал. На горячую при пуске 500-700. С первого раза не пускается на горячую никогда. -
Саленблоки задних продольных тяг на 80-ке
cf7 ответил в тему пользователя Fire(rus) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо. -
Карбюратор
Пока что заметил- стал хуже заводится, особенно на горячую. -
Номера салентов есть у кого? -
Карбюратор
Выставил винтом на холодную, что б выше 1800 не подымалось. Наблюдаю. О каком термостате речь? В двс? А как он может регулироваться... Как проверить все тобой описанное?
