Леонидdayban
19 -
Все публикации пользователя Леонидdayban
Всем привет ! 80ка 1 hd ft автомат а442ф с мозгами очень долго набирает обороты как будто что то держит ... а иногда выстреливает . Приходится вручную дергать на 2 или L тогда едет топливная турбина в порядке вопрос : может ли такое быть изза датчика тпс ? Или блок управления акпп ? Я подозреваю что коробка не получает команды когда че включать
Всем привет!!! Акпп А442ф 80ка 1hd ft Сгорели фрикционы коробку заменил полностью (была у меня рабочая 100%)машина поехала но недалеко ((( назад едет вперёд нет... Вперёд немного пытается но не едет. Диагностика показала ошибку 63 обрыв или к з соленоида 3 вопрос может ли из-за этого соленоида не ехать вперёд? Я так понимаю где то обрыв или контакт плохой
Всем привет ! Помогите разобраться с акпп !
Леонидdayban ответил в тему пользователя Леонидdayban в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ребята всем спасибо !! кажись решилась проблема настройкой датчика TPS! все ровно четко переключается !! всем спасибо -
Вот тут поподробнее ... где этот датчик как выглядит на насосе ? Как проверить ? может штекер соленоидов откл? будет понятно ? знаю что если соленоиды не подключены автоматом не переключсется скорость -
Всем привет !!! помогите разобраться с акпп ! Что имеем :Land cruiser 80 1HD-FT 95 г без EGR акпп а442ф правый руль полный сток . акпп начала жутко тупить сначала было не так сильно немного потупит успокоится сейчас тупит постоянно . скоростя переключаются туда сюда туда сюда без закономерности при разгоне может переключаться со 3 на 2 и 4 на 3 иногда не переключается когда надо ... в общем такая вот проблема ... была похожая проблема с короной бочкой только бензинка после прочистки дроселя проблема пропала и что то похожее было с другой моей 80кой только тот с egr после прочистки клапанов трубок тоже проблема пропала ... прошу помощи! p.s. масло фильтр менял Забыл добавить тросик акпп порван и довольно долго так ездил ...
Утопил тлк 80 1HD FT
извиняйте что так долго не появлялся ... у нас тут метели начались пурга и все такое ... связь глючит!!! ну поворотки заработали тоже сами по себе , но печка передняя не хочет работать!!! вроде бы щелкает все но не работает на мотор не приходит плюс... да и сам моторчик сдох по моему как то совсем слабо крутит напрямую... помогите есть схемы печки где посмотреть ??? -
у передней печки реле где то есть ??? -
Ребята все ок !!! завел!!! сам постоял просох и завелся. теперь надо с электрикой разобраться !!! не работает основная печка и поворотники. Даже аварийка не шелкает... а на пульте нажимаешь когда моргает и шелкает все ... в чем может быть проблема ??? предохранители целы -
я нашел блок оттуда выдергиваю все провода все равно крутит!!! незнаю что делать вообще... нашел электрика он говорит за 5 тыс сниму!!! откуда он такую цифру взял вообще ??? -
даа все очень просто ... мне бы твои знания !!! весь вечер пролазил !!! не могу найти эту релюху !!! пойду поищу опять... да дело в том что не просто она блокирует!!! а вообще сошла с ума !!! только подключаю аккумулятор начинает сама крутить и не останавливается ведь !!! полное выдергивание блока результата не дало... сигналка старлайн а8 подскажите как они вообще выглядят ??? какого цвета размера??? как к ним провода подключены ??? в каких местах обычно ставят???еще вопрос : сколько литров масла влезает в раздатку ??? дело в том что я не смог выкрутить заливную пробку !!! сидит намертво!!! можно ли залить масло откуда нибудь с другой дырки??? потом позже найду сварщика выкручу ... -
Я так и делаю ... от блока по проводам по проводам ...и не могу разобраться там кучка проводов идет к замку зажигания и все ... это реле нигде не могу найти обычно куда ставят ?хотя бы скажите в какой области искать ??? вчера все нервы съела!!! -
помогите !!! нужны люди знающие как демонтировать сигналку !!! я с пульта завел все таки , но че то на пульте нажал и заглохла. потом сама начала крутить и не заводиться и не перестает крутить !!! пришлось скинуть клемы с аккума только подносишь клему начинает крутить !!! я так понимаю заглючила сигналка !!! как ее демонтировать ??? -
соляра идет -
в бак вода не попала -
печки включены были . -
прогрел ,просушил масла поменял стартер крутит и не заводиться... куда лезть куда смотреть ?? \ -
Ну это радует=) -
а с электроникой что может произойти ?? ну это понятно отогреть высушить, все масла заменить то сё ...я его еще не притащил , поставили на лыжи из швейлеров поехали ...1 горку целый день штурмовали !!! танк не тянет !!! вытащили с большим трудом. водила лыж сломался . короче оставили ... как привезу будем всем этим заниматься. заранее спрашиваю с чем могу столкнуться -
такая вот история... Поехал на прошлой неделе на рыбалку , провалился по колесо не мог выехать . Пропала зарядка, так 5 часов поработал на аккумуляторе и заглох.(перестал брать обороты...)шли домой сутки!!! Приехали обратно на танке , наледь была уже по капот !!! Лед выше сидений чуть не дошел до панели. Ковыряли ковыряли выковыряли ... Вопрос что делать с чего начинать??? может кто сталкивался ??
