Timoha45
24 -
Сообщения, опубликованные пользователем Timoha45
Немного не по теме но все же спрошу. Свапнул 2лте на 5вз. Бензонасос подключил через реле на управляющий провод от мозгов. Бензонасос работает только при прокрутке стартером и при работающем двигателе. Как сделать чтобы была подкачка топлива при включении зажигания? Просто приходится дольше крутить после длительного простоя пока топливо не накачает в рампу. Насос стоит внешний от газели.
07.11.2020 в 20:34, Danila07 сказал:
Где найти такую жестянку?
У меня есть подобная. Только как узнать от чего она? Заказывал себе на 5вз мотор и коробку - не подошла
Ребята, подскажите на 5вз когда нажимаю тапку в пол авто дёргается и может заглохнуть. Куда копать. Стоит внешний бензонасос от газели. Три месяца после свапа такой проблемы не было.
Не по салону бензобак есть?
На 130-й сурф цена расширителей?
Прозвонил косу. Нашел два перебитых провода от комутатора к катушкам. Смотал и свершилось. Двигатель запустился с полоборота. Всем спасибо кто помогал. Ещё подскажите какой диаметр трубы должен быть для дмрв
Получается sta надо от втягивающего, а nsw от замка зажигания?
1 час назад, ejdigger сказал:
Про подключение бензонасоса не написано. Как подключен? Если по штатной схеме, и перепутать местами NSW и STA, движок ведёт себя так-же.
Насос подключен через реле. Минус управления взят с мозгов. Подскажи нсв и ста куда подключить чтобы правильно было. Сейчас они подключены к проводу втягивающего на стартере
58 минут назад, Sway сказал:
На форсунках есть плюс при включении зажигания.?
Да есть. В цилиндры топливо поступает. По крайней мере после длительной прокрутки стартером свечи мокрые. Двигатель схватывает. Пытается запуститься но не хочет что то(((
22 минуты назад, Sway сказал:
Бытует мнение что от долгого простоя мотора форсунки залипают, и проверить их на предмет работоспособности будет не лишним.
А так по электрике больше ничего подключать не надо?
Здравствуйте. Ставлю 5вз в сурфа. Не могу запустить. Подключил питание на мозги batt, b+, sta, nsv. Подал на коммутатор и дмрв плюс. Кручу стартером двигатель схватывает но не запускается. Что ещё не подключил? И ещё вопрос по подаче топлива: идёт две трубки одна толще другая тоньше. Какая из них подача и обратка?
Народ подскажите куда вакуумный усилитель тормозов подключить к 5вз
Нужен щуп двигателя и трубка к нему. На 2 лте
Щуп масляный двигателя и трубка к нему на 2лте есть?
кидай реквизиты в личку
Нужен пластик 2мм 0,5х10м как будет отпишитесь пож.
пластик еще есть?
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
Ну примерно оборотов 6-7 делает. После недолгих простоев запускается с полтычка.
