Timoha45
24 -
0 НормаО Timoha45
- День рождения 07.04.1986
Курган
Артём
Surf 130
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
Timoha45 ответил в тему пользователя IgorVoin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну примерно оборотов 6-7 делает. После недолгих простоев запускается с полтычка. -
Немного не по теме но все же спрошу. Свапнул 2лте на 5вз. Бензонасос подключил через реле на управляющий провод от мозгов. Бензонасос работает только при прокрутке стартером и при работающем двигателе. Как сделать чтобы была подкачка топлива при включении зажигания? Просто приходится дольше крутить после длительного простоя пока топливо не накачает в рампу. Насос стоит внешний от газели. -
Свап 5VZ-FE вместо 2LT-E + МКПП R15x
Timoha45 ответил в тему пользователя B@nder@S в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня есть подобная. Только как узнать от чего она? Заказывал себе на 5вз мотор и коробку - не подошла -
Ребята, подскажите на 5вз когда нажимаю тапку в пол авто дёргается и может заглохнуть. Куда копать. Стоит внешний бензонасос от газели. Три месяца после свапа такой проблемы не было. -
Распродажа синего салона, кузовщины и разного от Runner 130(1989)
Timoha45 ответил в тему пользователя MozG в Салон и отделка (интерьер)
Не по салону бензобак есть? -
Прозвонил косу. Нашел два перебитых провода от комутатора к катушкам. Смотал и свершилось. Двигатель запустился с полоборота. Всем спасибо кто помогал. Ещё подскажите какой диаметр трубы должен быть для дмрв -
Получается sta надо от втягивающего, а nsw от замка зажигания? -
Насос подключен через реле. Минус управления взят с мозгов. Подскажи нсв и ста куда подключить чтобы правильно было. Сейчас они подключены к проводу втягивающего на стартере -
Да есть. В цилиндры топливо поступает. По крайней мере после длительной прокрутки стартером свечи мокрые. Двигатель схватывает. Пытается запуститься но не хочет что то((( -
А так по электрике больше ничего подключать не надо? -
Здравствуйте. Ставлю 5вз в сурфа. Не могу запустить. Подключил питание на мозги batt, b+, sta, nsv. Подал на коммутатор и дмрв плюс. Кручу стартером двигатель схватывает но не запускается. Что ещё не подключил? И ещё вопрос по подаче топлива: идёт две трубки одна толще другая тоньше. Какая из них подача и обратка? -
Спасибо -
Народ подскажите куда вакуумный усилитель тормозов подключить к 5вз -
Продам остатки двигателя 1KZ и двигателт 2L-TE
Timoha45 ответил в тему пользователя Вованн в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нужен щуп двигателя и трубка к нему. На 2 лте
