Morris
Все публикации пользователя Morris
  1. Здравствуйте. Бодилифт 1" на 185-й СУРФ, возможность, цена? Какие внешний и под болт диаметры?
  2. Снял сегодня аморты задние похимичить с гайкой, да заодно посмотреть как себя чувствуют токико после 3 тыщ пробега по Алтаю. Аморты живые, а вот шток немного загнут, на обоих такая фигня. Повертел в руках старые - тоже есть, но поменьше. Что за ерунда? Думаю, хрен сним, не отваливается и ладно, поставил все в зад. Гайки, как и собирался, прихватил сваркой к шайбам - теперь нормуль, только небольшие упругие повороты - резинка держит.
  3. Ясно, значит ничего страшного, я правильно понял? А после того как ты затянул, стакан у тебя от руки вращается, а то на ходу всакие вибрации, и если он еще и вращается, поди не здорово это? Да, при замене, втулку с выступом оставил старую, т.к. она не дает штоку болтаться в шайбе (шайба фиксируется тоже выспупом). Втулка, своим выступом, как я понимаю, демпфирует биение штока в соединении. В комплекте с амортом были втулки одинаковые - без выступа. Посмотрел отдельно эту запчасть по схеме, есть номерок, пробил в экзисте, есть картинка - так же изображена втулка без выступа (( Мож втулка эта старая-севшая, и потому у меня не фиксируется нормально шток? Кто как делал?
  4. А если ключь на гайке упереть, а затягивать газовым за аморт, так ничего аморту не будет, а то я так подтягивал? И еще, как я не пытался затянуть, аморт все равно крутится от руки, если его за пыльник взять, это нормально? Аморты токико. Думаю, может, гайку штока прихватить сваркой к шайбе - шайба плотно прижимается к резиновой втулке, поверхность ее большая, следовательно аморт (шток) уже не будет так легко вращаться, что скажете?
