Спасибо Вам за ответ!
В очередной раз перепроверил предохранители в моторном отсеке и справа внизу рулевой колонки - все целые!
Уточнусь - табло приборов подсветка не горит, хотя иконка открытия двери горит, а при повороте ключа остальные иконки которые обычно зажигаются ( аккум, топливо, свечи накала и т.д) не горят! Свет дальний горит, ближний и подсветка не горит, реле свечей накала отщелкивает на включение и выключение., а при повороте ключа на стартер - не щелкает реле не заводится - просто молчит!
По проводке визуально цело - не обгорело ничего,
Может есть типа теплового реле что могло выбить???
А сам замок зажигания может мозг делать? И как его проверить?
Габариты и свет ведь обычно включаются и без ключа зажигания в замке !
Спасибо !!! Может есть ещё версии где копать?? Буду признателен!
