aleksey 72
Все публикации пользователя aleksey 72
  1. понятно но что сделать своими руками и грамотно
  2. при езде на 80 1991 г.в. европа более 80 км/ч на небольших кочках начинается вибрация всего кузова как будто на тракторе едешь, менял подшибники ступиц,наконечник,делал балансировку колес, в чем дело
  3. проверил вроде меньше но все равно не взрывается и троит, вскрыли бак много грязи было в отстойнике очистили запустили -не хочет ехать никак на оборотах, кое как 90 по трассе разгоняю и больше никак. есть подозрение на пргоревший клапан,хотя ни один клапан не зажат, ну иза одно смотреть будем колечки и поршня,а так голова уже разрывается,ведь двигатель делал 30000 назад
  4. подскажите есть на 80 дизель 91 года механика лючок для очитски сетки бака или придется снимать весь бак,и где он расположен если есть у кого то фото заранее благодарен!
  5. вопрос а на баке есть лючек или бак придется снимать целиком
  6. спасибо,но после ремонта насоса дым как нет,но пахнет как не сгоревшей соляркой и расход большой
  7. задымила аппаратура, снял сдал в ремонт на сто после ремонта ставлю - не дымит,на холостых работает вроде бы ровно,на оборотах подтраивает, поехал на сто стал предъявлять претензии по ремонту насоса,поставили при мне стенд, вроде все нормально,, когда едешь и даешь обороты нету тяги ,машина троит,в чем беда подскажите люди добрые! 80-ка 1991 г.в. 4.2 дизель ,1 HZ
