alexserg
13 -
0 НормаО alexserg
Томск
Prado 90, 3RZ, правый, шнорхель, лифт 2", лебедки 2шт, силовые бампера и пороги, 2 акб, webasto.
вопрос по гидрачу 3rz
alexserg ответил в тему пользователя genka04 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Возможно, так и поступлю. -
Что-то не врублюсь как цитировать на этом форуме( у меня тоже есть сомнения относительно голодания гура, но и перегреву не откуда взяться. Извёлся весь от дум) -
Спасибо -
А где можно купить россыпью запчасти на гур? Смотрел и на exist, и на emex, и в магазинах спрашивал везде ГУР в сборе( -
Спасибо. Смутные сомнения терзают меня меня насчёт перегрева. Пообщался с местными джиперами. Их версия - "голодание" ГУРа. Либо фильтр в бачке был забит, либо непроходимость шлангов. Один их ГУРов был новый, следовательно шланг. Заказал новый ГУР и комплект шлангов. Срок поставки месяц(((( -
Спасибо. А есть подробности как это делается? Но больше меня волнует причина этой неприятной тенденции. Может ли быть причиной заужение диаметра шланга или нет? -
Нет, на 3RZ статор (кольцо) в виде отдельной детали. Вероятно, его можно приобрести отдельно, но важно помнить, что надо брать в соответствующей лопатка размерной группе. -
У меня ситуация хуже. За год ушатал 4 (четыре) ГУРа(( один - родной, второй - б/у с развала, третий - новый оригинальный. Пару недель назад приколхозил от 120-го, уже приходит кирдык( до начала движения руль еле поворачивается и потом работает нештатно. В чем причина понять не могу. Похоже все началось когда переобжал соплививший рукав высокого давления, идущий от ГУРа к рейке. Возможно, когда обжимали "перестарались" и диаметр патрубка заузили. На разобранной помпе видны следы выработки металла. Конечно то, что машина адаптирована для бездорожья (33 катки, лифт и т.п.) здоровья ГУРу не добавляет, но не такими же темпами. Говорят, что такое бывает если жидкость залита не та. Лил декстрон. Решил приобрести новый шланг и гур. Иного выхода пока не вижу -
Заглох на ходу 3RZ. В чем причина?
alexserg ответил в тему пользователя alexserg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
напалечники пробовал. неудачно. разложились на полимерные сопли. про перчатку подумаю. спасибо) -
Тем не менее это так. Сам удивлен. Прокладка, вроде, целая, но наличие влаги и дорожной грязи определялось визуально) а вот маленькую дырочку для вентиляции не обнаружил. Заказал новую прокладку. Думаю заказать новый бегунок (у старого движущийся контакт слегка откололся) и крышку трамблера. И посадить все на герметик) -
все, вроде, проще оказалось. в трамблере влага была. теперь думаю как герметизировать. ибо машина для поездок по какулям предназначается. в любом случае спасибо) -
Спасибо) -
Заглох на ходу после троения и хлопков. После нескольких безуспешных попыток завестись был прострел. Плюнул, эвакуировал. Автомобиль Prado 95 3-дверный 99г.в. До этого наблюдалось троение. Само исчезало и появлялось без причин. Замена высоковольтных проводов ни к чему не привело. Коллеги где искать печаль?
