Pavel-vodyanoy
10 -
Все публикации пользователя Pavel-vodyanoy
для 61 кузова
Pavel-vodyanoy ответил в тему пользователя андрейиркутск в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Привет! Нужно правое раздвижное стекло кунга. -
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
Pavel-vodyanoy ответил в тему пользователя karpal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А у меня - "джип".... -
У нас переходная модель между хайлюкс пикап и хайлюкс сурф. -
все пропало! отключилось электрооборудование в машине .
Pavel-vodyanoy ответил в тему пользователя drakon947 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пропало электричество....Симптомы: включаю зажигание - на щитке приборов горят контрольные лампочки, поворачиваю ключ на включение стартера - всё потухло. Пока искал неисправность, разобрал стартер, на неподвижном контакте втягивающего ( на одном ) была медная капелька, разобрал - зачистил - собрал, проверил - работает. После того как заменил провод , идущий от аккумулятора на массу,всё заработало. Авто 1987 года выпуска, провод переломился, а изоляция целая, контакт без нагрузки плохонький был, а под нагрузкой исчезал - вот такой вывод. -
Печально......соболезную....
Привет! Умную книгу можно купить в интернет-магазине " Автопапирус". Рессоры от "Волги", коренной надо свой оставить - это в зад, перед у моего рычаги.На правую сторону авто нагрузка больше,сейчас перебираю рессоры,на право добавил один лист,посмотрю что получится. -
5-я передача отключается при отпускании газа
Pavel-vodyanoy ответил в тему пользователя zloyejik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Про синхронизатор-это ерунда! Сегодня всё-таки нашёл причину , почему 5я недовключалась.Внутренняя обойма переднего подшипника вторичного вала стояла буртиком назад,вторичный вал гулял вперёд-взад.Собрал как надо,подшипник закреплён на вторичном валу.Собрал коробку,вал не гуляет,5я включается как надо. Фото со смартфона перебросить пока не научился. -
Привет!Поищи в Хабаровске.Я купил в июне в Комсомольске-на-Амуре,я там работал.Ищи интернет-магазин.Удачи. -
Нужно поставить синхронизатор включения 5й передачи проточкой вперёд. -
Проверь износ подшипников и синхронизаторов.У моего авто при включении 5ой слышалось порыкивание где-то там,вдалеке...4х скоростей хватало,но недавно они кончились.Вскрытие показало износ подшипников,также НЕ удалось обнаружить игольчатый подшипник между первичным и вторичным валами,что,скорее всего,и было причиной конца.Сломана внутренняя шестерня синхронизатора,который включает 4ю и 3ю передачи.Шестерню,подшипники и бронзовые кольца синхронизаторов буду менять.Коробка G52,думаю сам принцип неисправности может быть похож.Удачи.
