Та же хрень у меня началась летом 13-го. Стелка начала жить своей жизнью, стал переодически тяжко трогаться (из за глюка спидометра, который в свою очередь влияет на комп, а тот на автомат), в последствии начали на ходу под нагрузкой сходить с ума обороты дизеля (опять же скорей всего из за автомата, ну вобщем по цепочке), проблема кратковременно решалась отключением выше указанного датчика скорости, что на раздатке. В дальнейшем заменил датчик на БУ, но приметил что аллюминевая седловинка, куда вставляется датчик разболтана и подсачивается маслице из раздатки. После замены датчика проблема ушла месяца на 3 - сейчас все опять плохо (датчик отключил, ездию по антирадару). Визуально-механически второй датчик, как и его предшедственник целы!
выше описанное в моем случае указывает только на то, что датчик или его цепь из за чего то умирает: возможные из за:
1, датчик имеет плохую землю из за разболтанного посадочного места (той самой алюминивой седлочинки)
2, нарушена резовая изоляция на штекере датчика
3. ну или шестеренка в раздатке подизношена, если это возможно, конечно.
Вобщем теряюсь в догадках, а покупать опять датчик смысла нет, до изничтожения проблемы.
