4 603 -
Дней в лидерах
8 -
Сообщения, опубликованные пользователем Predator
07.03.2024 в 18:41, Sway сказал:
Обожаю слушать невероятных специалистов, которые уверовали в свою псевдо практику, поставив с ног на глову истину и выдающих это за чистую монету.
Если вам хватило ума смешать с гавном сто летние разработки инженеров Тоета, то не стоит ставить в один ряд или на один уровннь свои потуги в обслуживании данных механизмов.
На протяжении нескольких десятков лет, весьма компетентные лица, на этом форуме, занимаются эксплуатацией, обслуживанием, и ремонтом таких и подобных авто. Их мнение авторитетно и почитаемо, а так же не зыблемо в некоторой степени, и даже не может поддаваться какой либо критике, за исключением дискусионной.
Ахахаххх! а потыкать палочкой ?
10 часов назад, Andru714 сказал:
..в целом Вы давали жару меньше или реже. Теперь почувствовав запас мощи будете раскручивать мотор чаще и..
Ну чем не реклама -"Прозак" или "Виагра"..
8 часов назад, олег71 сказал:
При отключенном ПП не играет роли как себя чувствует крепеж моста независимой подвески. Я себе один раз вырвал один крепеж совсем. Понял только при подключении пп , появился шоркающий звук. Ось тёрлась . Руками, на земле, что либо определить , даже бывалому мастеру не просто. А у тебя первый опыт общения с этим конструктивом.
Совсем бредовая мысль покусывает подшипник ступицы, если ощущения в руль четко чувствуются. Но там все должно быть совсем плохо что бы прям в руль. 🤯
Он же не гусеничный трактор тестить будет. Откудамскрежет и грохот🙄😳?
Вот сам попробуй, расстройство гарантировано.
4 часа назад, олег71 сказал:
На нейтралке , до пяти долетала стрелка. Про руль, при выключенном ПП, вообще не понятно. На сервис вообще сложно попасть, на подьемник. Просто интересно, как выглядит это при вывешенных колесах. Если только зад попробовать на пеньки под мост подставить. И прогнать в тех диапазонах где дергается.
Такая метода ..(от лязга и грохота) -только заставит топорщиться последние волосёнки на теле..
1 час назад, crocodile130 сказал:
На печку все подключено. Что такое кукушкина колодка?
Часики.
1 час назад, NazareT сказал:
Иначе не было бы мозгового штурма))))...
О сколько нам открытий чудных…
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель]А С Пушкин, почти 200 лет назад! =мат*мат*мат*
3 часа назад, Сергей zzz сказал:
Остатков зубов в нем нет , масло все с металлом, перламутровое , много серебрянки, кардан свободно вращается в редукторе от руки, шруса стоят на месте, через пару недель сменю мост, этот разберу, пришлю фото. Так как нет и не было хруста и шумов , думаю пара целая, а вот сетелиты стёрлись. Но я решил заменить целиком , т.к. не целесообразно ремонтировать по цене, ну и Г .П . взял 4.3 вместо 4.1. , начинаю подыскивать задний теперь 4.3.
Есть в наличии перед 4,55 ищется 4,3
1 час назад, serg975 сказал:
А хабы точно исправные? Стопорную шайбу не сожрало, шрусы на месте?
Это как "дуть на воду" хлебнув горячего молока..
=с картера же все здоровье редуктора вытекло в униТАЗ..
1 час назад, Rarus сказал:
Здраствуйте, друзья у меня Hilux 1990.г мотор 2L , на холодную троитит немного и сизый бым пускает 10 секунд. Подозрение на свечи. Какие там свечи на 11в или 7 вольт. Католог емакс рекомендует 11в, но у меня на шине 3,5 вольта???
Полагаю что.. ФОТО коробочки эбу накала свечей точно скажет какие необходимы свечи.
1 час назад, AZIAT сказал:
значит в дифференциале стёрлись сателлиты.
Но лучше всё-же вскрыть трупик и понять досконально.
01.10.2022 в 17:31, AZIAT сказал:
самый точный вариант.
.. скорее это самый элементарный -метода.
а так.. подвесил ось, снял кардан.. прицепил к флянцу шнурок и крутиш ОСЬ на 10 оборотов, после считаешь обороты шнурка и делишь их.
2 минуты назад, олег71 сказал:
У меня ресивер сдох просто на раз. И потом что бы продуть надо было сверлить эти выходы.
Это из-за отжига металла при пайке штуцеров , у производителя ещё. Слабое анодирование в таких местах.
1 час назад, олег71 сказал:
возможно еще трубки хреновые,вакум не вакумится
Отдельно, стоит рассматривать этот вопрос, коррозия может "заткнуть" металическую магистраль на ровном месте возраст же..
Это же касается и сапунов и всего что из стали.
2 часа назад, Kalvados сказал:
Интересный случай, я уже два года не могу найти причину почему при включении зажигания загорается ближний свет.
"американская" проводка так и спланирована. зажигать свет. (коробочка за магнитолой).
32 минуты назад, AZIAT сказал:
Две.
Каждому..
в двух контактных лампочках тормоза
Не! ну это совсем просто, хде интрига?, так нельзя..
2 часа назад, олег71 сказал:
Ну это кабы очевидно. А вот совет идти по проводам жестокий😩 от лягушки идет в толстенный жгут который под приборкой. Его раздербанивать😱😱😳😳 проще все нахрен отрезать и заново проложить.
Про колодку подумал, через нее на корму все идет?
Идет ВСЕ.
Было дело , находил перехлёст проводов в торпедной косе..
1 минуту назад, олег71 сказал:
Спасите помогите. Появился глюк, жмем на тормоз загорается габариты, вкл габариты зажигается вместе тормоз.
Что сделано. Массы на фонарях проверилзачистил все собрал. Подрулевой отключил, не помогло. Блок предохранителей что в ногах снял все подергал. Не помогает.
Буду рад любым советам. Как ? Куда?идет минус от лягушки педали тормоза? Где они могли пересечься с управлением габаритами?
В самом блоке могут?
под водительским стулом колодки жгутов, разъединить и проверить снова все.
Отседова станет понятно в какую сторону искать.
16 часов назад, Sway сказал:
Я с вами согласен , но..
Вы много видели спецов занимающихся автокондиционерами которые занимаются настройкой ТРВ. ?
Это ШТУЧНЫЙ товар..
9 часов назад, crocodile130 сказал:Номерок ресивера/фильтра подскажите...
Надо точно знать какие порты на приходящих трубках.
9 часов назад, Sway сказал:
карта циклового насыщения.
Настройку лучше делать сразу и один раз , или песТня будет вечной..
1 час назад, Sway сказал:
Не факт что есть настройка, но даже без нее разница будет не существенной.
Есть, сам лично проверял.
Ступица на 130й
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
Для новых подшипников =45Nm., для б/у =30Nm.
ВСЕ.
