krok
Все публикации пользователя krok
  1. Привет всем. Подскажите пожалуйста, при езде на полном приводе, при торможении, тресет передок. Что это может? При отключеном передке все нормально.
  2. А какие здесь внутренние и внешние?
  3. Большое спасибо всем за ответы. Будем делать.
  4. Было все так более менее. Форсунки стучали. Отрегулировал и началось.
  5. Редуктор новый. Пол года
  6. Расскажи что может быть переход с бензина на газ, если ночь постоишь, может заглохнуть либо задвоить, затроить, зачетверить и т.д. форсунки "валет". Чтоб я рассказал своему проффи. Я думаю только на форсунки
  7. Делал тоже думаю спец. Весь таксопарк на газ переделал. Я думаю он понимает. Да, ВАЛТЕК. Это я так на спех руки написал
  8. Года три. И все время проблемы с форсунками.
  9. Может что ещё посаветуешь? (Прогревается машина до +60 и переключаться и все хорошо).А то переход с бензина на газ, если ночь постоишь, может заглохнуть либо задвоить, затроить, зачетверить и т.д. форсунки "валет"
  10. krok
    krok
  11. привет всем. подскажите пожалуйста что это и что регулирует там болт с пружиной? заранее спасибо
  12. всем огромное спасибо. только интересно как я все время ездил и машина нормально едет.
  13. вот как у меня сделано зеленая стрелка: вакуумник тормозов, синяя не знаю, красная вентиляция. исправте и покажите пожалуйста
  14. че то я воще запутался. буду фоткать, мож как нибудь разберемся.
  15. да к двойной трубке. та которая поменьше заглушена, побольше идет в коробочку у воздушного фильтра это которая побольше.
  16. у меня трубка от клапана идет не в коллектор, а в какую-то пластмасовую коробку около воздушного фильтра. так и должно? не чего не колхожено все как с завода
  17. у меня трубка от клапана идет не в коллектор, а в какую-то пластмасовую коробку около воздушного фильтра. так и должно? не чего не колхожено все как с завода
  18. проверил лямбду. пока был холодный показания на месте (0,5в) при оборотах 2500 при нагреве показания начинают прыгать (0,1в-0,5в) на хх показания на месте (0,5в). это нормальные показания?
  19. Большое спасибо, будем проверять.
  20. Возможно. Спасибо за совет. А как его проверить
  21. Нет не отрублен. А причем он тут? Ошибок ни каких не выдает.
  22. спасибо за ответ. буду потихоньку все перетряхивать. но думаю проблема в дмрв или в топливной, свечи все беленькие, думаю от бедной смеси.
