14 -
0 НормаО TLK60
- День рождения 3 апреля
г Красноярск
Егор
Toyota Land Cruiser HJ60
Привет)) просто так началось, вроде нечего не делал)
Проблемы с проводкой TLK 60 2H
TLK60 ответил в тему пользователя TLK60 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Только что пробывал, все равно заводиться -
В стартере сто процентов уверенность, втягивающее не замыкает. -
Ну сигналки нет) просто подключаешь клему на акб и тут же начинает заводиться, и при том только молотит но не заводиться. -
Всем привет) у меня 60ка 89 года с двигателем 2H и вот возникла проблема, машина стала заводиться сама, посмотрел стартер он нормальный ничего в нем не замыкает, клему от акб снял, поставил вроде норм, потом пару раз ключом позаводил, опять начал сам заводиться, может кто знает в чем дело? Подскажите что можно сделать?)
Доброго времени суток) подскажите, вот этот моторчик которой глушит машину, у меня что то тупит, едешь он начинает глушить машину на ходу, и на холостых тоже иногда глушит , тягу снял вроде нормально но все равно он дергается и щелкает реле какое то, подскажите что с ним такое? И как устранить проблему? У меня двигатель 2H.
Проблемы с двигателем 2H
TLK60 ответил в тему пользователя tundra86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Буду заниматься, спасибо за советы -
А у меня такой же двигатель в запасе, б.у в разбор) -
Я разобрал двигатель и нашел в чем стук, один из шатунов брякает по валу((( придется весь разбирать, менять вал((((( -
Форсунки откручивал, двигатель меняет обороты но стук остается -
Да вроде коромысло не изношенно -
Масло zic 15 w 40 -
Масло zic 15w 40 -
Всем привет) подскажите что это может быть) вообщем завожу свою 60-ку все нормально но как только двигатель нагревается, то появляется какой то стук где то около клапанов, клапана вроде в норме но зазор большой, может это быть из за зазора? Или что это? Вообще? Такое? Двиг 2h подскажите что это)
