BKN
162 -
Сообщения, опубликованные пользователем BKN
09.05.2023 в 17:33, alex_nur сказал:
Добрый день!
На TLC200 2008 2 дня АКБ был скинут, меняли ГРМ. Сегодня забрал машину и обнаружил, что навигация не работает. В блоке навигации (DVD-чейнджере) стояли обновленные карты навигации, но без загрузчика. Ранее после снятия АКБ я вынимал диск с обновленными картами и вставлял старый родной. Однако, в этот раз диск с новыми картами вылез, а старый диск ни в какую не хочет принимать, при этом звук не обычный (слышно на видео). Заехал к мастерам, которые меняли ГРМ. Попробовали несколько раз клемму сбросить, не помогло. Никто не знает. Ранее я неоднократно снимал АКБ и такого не было. В чем может быть дело?
Это поколение давно не "секретное" и последнюю версию карт можно приобрести записанную на одном диске с загрузчиком.
Минимум пара тем есть по русификации, там я и фото выкладывал. Всё делается. Кстати с недавних пор тема снова актуальна, как начали арабов тащить LC300/
Зарусю любую)
Если в левом, верхнем углу, под копасом нет значка GPS, то калибровка поможет максимум на 1 час поездки так как без сигнала антенны всё равно собьётся место положения.
3 часа назад, M@ks сказал:
Совсем забыл, что 200ки более совершенные и нафаршированные, чем LX.
Ну выходи на улицу и считай сам или смотри объявления о продаже авто)
Еще раз повторю, проблемы с GPS антенной в 99% случаев при ее расположении на крыше а не возле центрального динамика .
1 час назад, M@ks сказал:
А чего картинку обрезал? Не понравилось верхнее изображение?
Рад за твой 570й, но человек спрашивал про LC200 2013г., а это не одно и тоже, да и они чуть ли не каждый день заезжают ко мне в гараж и я каждый раз смотрю чтоб этот плавник не снесли)) высота ворот в 2 метра не позволяет с разгону въехать))) так что про 3 из десяти, это ты просчитался)))
Открой авито и lc200 европейские 2012-2015 и посчитай сам, почти на каждом где видна крыша есть плавник
Спасибо за обучение)) с 2012г множество lc200 с подогревом лобового стекла и антенна у них именно в плавнике на крыше, так как приём сигнала GPS существенно снижается если антенна в районе центрального динамика. Лично менял пару десятков антенн GPS по потере местоположения навигации, всегда проблема одна, когда удаляются плавником на крыше и ни разу не испортилась антенна возле центрального динамика?
02.03.2022 в 19:44, Прок сказал:
Всем привет.
200 бензин 2008 4 зоны все штатное.
Вопросы
1 Как перевести штатную голову на русский
2 Реально ли сделать разъем под флешку
3 Как обновить навигацию чтобы она работала хоть как нибудь
Заранее спасибо.
1 -
2 - вариантов много
3 - смотрим пункт 1
Антенна обычно в плавнике на крыше, а не возле центрально динамика.
Разные поколения и разные способы обновления, у кого дисковод в бардачке тот с флешки не обновится) у кого microSD карточка, тому диск и флешка не подойдут. Если нет русского языка, значит либо автомобиль до 2009г выпуска либо американский, таким только личная прошивка. Обновлю любую нави на тойота/лексус и сделаю русский язык)
4 часа назад, MikeX5 сказал:
Мужики огромное Вам спасибо! вспомнил про подозрительный тумблер на панели в районе ног водителя, сегодня попробую, отпишусь
Пока сигнал "скорость" не приходит в монитор, то не идёт обратный отсчёт километров в меню ТО. Просто провод этот нужно правильно отключать) он идёт на монитор а потом выходит из него и идёт в блок навигации. Перерезав этот провод на входе в монитор вы лишаете блок нави этого сигнала. Нужно его отключать от монитора, но подать напрямую в блок нави и не нужна будет кнопочка и не будет проблем)
- 1
Снимали блокировку видео в движении и провод "скорость" перерезали наверно)
- 2
4 часа назад, Андрей042 сказал:
Да. Скачал записал вставил в привод, скинул клеммы с обоих аккумов но все равно ничего не получилось. Надпись на экране "A program cannot be read. Please consult to a dealer." И японские иероглифы ниже. кнопка извлечения диска не отображается но она есть (левый нижний угол)
Нет смысла тут обсуждать то, что уже много и подробно уже обсудили в том числе на том форуме, причины могут быть разные, качество дисков, программа записи диска, работоспособность самого привода в автомобиле.
Бесплатное решение оно такое) нужно почитать инструкции и всё сделать правильно.
12 часов назад, Андрей042 сказал:
Добрый день коллеги! Есть у кого нибудь Ссылка на скачивание карт навигации для записи на диск. Навигационный блок DVD стоит в бардачке. Авто TOYOTA LAND CRUISER 200 2008 г.в. дизель. Заранее спасибо.
Да, карты версии 2017v1 лежат там, где и раньше (лексус-клуб) ссылка где-то тут была. Если нужны более свежие, то таких в открытом доступе нет.
Максимально свежее на это поколение, это карты на основе ОСМ (лучше чем тойотовские) за Ноябрь 2020
13.04.2021 в 19:00, ДмИтриевич сказал:
Обычно 89663-60N74 EGR OF
Если на то пошло, то ....OFF (две буквы F))
А там дело каждого как подписать файл, 89663-60N74 указывает на то, что прошивка сделана на основе последнего заводского обновления ПО (для авто 2012-2015г )
2 часа назад, Maxibumer сказал:
Благодарю, позвонил уже. Но 19 год ещё не под силу
Если у калибровщика есть стоковая прошивка, то нет никаких проблем.
Моё сообщение читали? Если хочется наклеить новую плёнку на поцарапанную старую, то не надо старую полировать) снимите старую и клейте на здоровье). Завтра фото стекла скину, там все будет видно.
На сенсорном стекле изначально наклеяна тёмная, матовая плёнка, нет смысла ее полировать)
Дело в матрице, только замена.
Родная магнитола прекрасно поддаётся ремонту) пара часов и магнитола снова жива. В Ростов-на-дону я бы с этим помог.
21 минуту назад, AZIAT сказал:
Вы так пробовали? Ну так , чтобы в течении дня раз десять зайти -выйти с авто? Айфон , например , не будет просто так раздавать файфай , если нет подключенных устройств. В итоге вы приходите в авто , а гу тупо не видит раздачи вайфая , потому что в айфоне она отключена. Между яблочными устройствами все это активируется через блютуз , те одно устройство и другого запрашивает раздачу вайфая через блютуз. Если у ваших разработках нет такого, то не будет автоматического подключения по вайфаю . Думаю с устройствами на андроид все тоже самое.
Я с подобным блоком 2 года езжу) и если блок нави нормальный, то он не забывает о ранее подключённых устройствах. А у вас опять описана проблема телефона , а не блока нави. Да, айфоны выключают раздачу, если ее никто не принимает, но это проблема именно айфона). Самое удобное это именно USB-модем, включил автомобиль и через несколько секунд модем уже раздаёт.
42 минуты назад, AZIAT сказал:
Это теория . На практике это не происходит - надо лезть в телефон и гу и там и там подключать модем. Во всяком случае у меня айфон с головами андроидными всегда так работал .
Один раз подключаем телефон по wi-fi и блок навигации запоминает устройство (телефон или модем) и в следующий раз блок сразу видит "знакомое устройство". Айфон в том числе запоминает.
садишься в авто , телефон в кармане , он сам подключается к голове и синхронизируется ( так все в штате и работает) , тебе не надо доставать из кармана телефон для звонка или для того , чтобы включить с него музыку. Вот в идеале было бы , чтобы и инет голова получала автоматом с телефона без лишних движений по включению раздачи на телефоне при каждой посадке в авто.
Модем это хорошо , но это лишняя статья расходов на симку и тариф . Он вроде не дорогой , но как то глупо платить за тариф , когда у тебя в телефоне есть две симки и на каждой есть инет , за который ты платишь , но трафик толком не расходуешь.
Ну так это претензия к телефону а не к блоку навигации. Если человек садится в автомобиль с уже включённой в телефоне точкой доступа, то блок нави сразу и подхватит его интернет как подхватывает штатный блютуз модуль, если блютуз изначально включен в телефоне
Замена головного устройства на TLC 200 - кто сталкивался ?
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
На сегодня эта модель устарела так как платформа андроид-6
