BKN
Опытные Пользователи
10 Положительный персонаж
2 подписчика
О BKN
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 02/23/1977
    Ростов-на-Дону
    Константин
    Rav4_HV
4396 просмотров профиля
  1. Никто пока не ставил такую задачу, по этому не заморачивался с этим, а ограничитель обычно зашит в блоке управления двигателем. Речь о книгах или о сообщениях на приборке? Если о втором, то не соглашусь)
  2. Русификация это не "платка") Платка (can-фильрт) только для температуры в градусах Цельсия в климат-контроле и от этого ничего плохого нет, так делаются все тойота/лексус 2015+ Русификация и температура в градусах цельсия на приборке, это прошивка памяти приборки и монитора. Самое полезное, это русификация приборки так как там гораздо больше настроек и информационных сообщений об ошибках в том числе.
  3. На сегодня эта модель устарела так как платформа андроид-6
  4. Это поколение давно не "секретное" и последнюю версию карт можно приобрести записанную на одном диске с загрузчиком.
  5. Минимум пара тем есть по русификации, там я и фото выкладывал. Всё делается. Кстати с недавних пор тема снова актуальна, как начали арабов тащить LC300/ Зарусю любую)
  6. Если в левом, верхнем углу, под копасом нет значка GPS, то калибровка поможет максимум на 1 час поездки так как без сигнала антенны всё равно собьётся место положения.
  7. Ну выходи на улицу и считай сам или смотри объявления о продаже авто) Еще раз повторю, проблемы с GPS антенной в 99% случаев при ее расположении на крыше а не возле центрального динамика .
  8. А чего картинку обрезал? Не понравилось верхнее изображение? Рад за твой 570й, но человек спрашивал про LC200 2013г., а это не одно и тоже, да и они чуть ли не каждый день заезжают ко мне в гараж и я каждый раз смотрю чтоб этот плавник не снесли)) высота ворот в 2 метра не позволяет с разгону въехать))) так что про 3 из десяти, это ты просчитался))) Открой авито и lc200 европейские 2012-2015 и посчитай сам, почти на каждом где видна крыша есть плавник
  9. для 2012-2015 годов единственный вариант антенны выдаёт каталог
  10. Спасибо за обучение)) с 2012г множество lc200 с подогревом лобового стекла и антенна у них именно в плавнике на крыше, так как приём сигнала GPS существенно снижается если антенна в районе центрального динамика. Лично менял пару десятков антенн GPS по потере местоположения навигации, всегда проблема одна, когда удаляются плавником на крыше и ни разу не испортилась антенна возле центрального динамика?
  11. Антенна обычно в плавнике на крыше, а не возле центрально динамика.
  12. Разные поколения и разные способы обновления, у кого дисковод в бардачке тот с флешки не обновится) у кого microSD карточка, тому диск и флешка не подойдут. Если нет русского языка, значит либо автомобиль до 2009г выпуска либо американский, таким только личная прошивка. Обновлю любую нави на тойота/лексус и сделаю русский язык)
  13. Пока сигнал "скорость" не приходит в монитор, то не идёт обратный отсчёт километров в меню ТО. Просто провод этот нужно правильно отключать) он идёт на монитор а потом выходит из него и идёт в блок навигации. Перерезав этот провод на входе в монитор вы лишаете блок нави этого сигнала. Нужно его отключать от монитора, но подать напрямую в блок нави и не нужна будет кнопочка и не будет проблем)
  14. Снимали блокировку видео в движении и провод "скорость" перерезали наверно)
