foxx74
23 -
0 НормаО foxx74
- День рождения 30.05.1972
Челябинск
ПРАДИК 95 Кузов 97 год двиг 5VZ V-3,4литра ,ГБО(впрыск)
Прадо-90 5VZ-FE
foxx74 ответил в тему пользователя S.Q.Lap в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Попробуй почистить ДМРВ , на форуме есть как . -
Какойто солидол в движке 5vz
foxx74 ответил в тему пользователя foxx74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А че тогда лить то? -
По весне менял ремень ГРМ при затяжке болта натяжного ролика свернул резьбу ,пришлось менять масляный насос (он в этой крышке стоит) ну и снимать поддон . Насос из нутри в идеале все каналы чистые, а вот внизу под коленом стоит типа маслоотбойная пластина на ней слой чтото вроде песка но не такое ГУАНО как сверху и не такой слой.Такое чувство как будто вся дрянь сверху налипала (т.к. температура выше) а потом что осталось осело на пластине и на поддоне (тоже типа песка но совсем мало видать смывалось за счет замены масла). А может такое все таки из за газа быть. Масло брал везде и на рынке и на розлив но CASRTOLLLLL. -
Доброго здоровья всем! Решил поменять прокладки клап. крышек(подтекало масло) после вскрытия на обоих головах увидел вот такое ГУАНО (фото) ,пробег 430тк из них 90тк на газу (впрыск, в основном по городу, расход около 18л) ,масло CASTROL Вопросы: Может такое ГУАНО (фото) быть из за масла (или газа) Нагар на поверхности распред. валов и везде легко соскребается ногтем (фото) Мерил зазор клапанов щупами по книге,на холодном движке, проходят все по среднему значению. Смущает где на фото обведено красным (вся поверхность кулачка распред. вала блестит) если проходят зазоры то почему блестит или неправильно замерял. ну и все предидущее . По мотору претензий нет.
купил в экзисте. айсин это или нет
Когда потеплее будет поменяю потом отпишу .Думаю братья китайцы изваяли. -
Всем здравствуйте. Заказал в экзисте колодки айсин, стоят у нас 1100 руб, привезли вот эти.На одной етикетке написано бельгия на другой просвечивает малайзия (на фото надпись не видно она заклеена третьей штрих кодом) Может кто такие ставил, можно ли на них ездить,или сдать обратно ? Заранее спасибо.
Оригинал или нет ?
Когда брал машину на ней ней вокруг рейки под этой резинкой был намотан кусок камеры , если будет люфтить с новой, намотаю два и нах...Спасибо за ответы -
Оригинал или нет ?
Тут дело даже не в резинке а в принципе. Я у них просил оригинал и в накладной стоит тоета .Тоже ссылаются на упаковку. -
Оригинал или нет ?
о влепилась -
Оригинал или нет ?
не прилепляет может фотка большая (615 кб весит ) -
Оригинал или нет ?
Как прилипить фотку? -
замена свечей на 5VZ
foxx74 ответил в тему пользователя Surf cool tema в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Есть специально головки удлиненные низ шестигранник под свечу верх под стандартный квадрат а в середине резиновое кольцо которое удерживает свечу
