4RUNNER ST
65 -
Сообщения, опубликованные пользователем 4RUNNER ST
Проверь рулевые наконечники и шаровые. (если есть)
...ну и колёсные гайки то затянуты?
Насос работает (например) но давление не создаёт (забита заборная сетка в баке, перепускной клапан каюк..... и т.п.
Проверяем давление в рампе .
У меня такое было... На узле дросельной заслонки стоит демфер (когда резко отпускаешь газ, то демфер плавно опускает заслонку до холостых.... но если он подклинивает в самом низу, то заслонка остаётся приоткрытой (соответственно х.х. то большой то маленький), поэтому на х.х. нужно сделать зазор между демфером и рычагом заслонки.
если 3vze то 89615-50010 ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ () TOYOTA
У меня выплёвывал свечку (не затянул когда менял) я её назад закрутил и уже 2 года полёт норм (не горячись, попробуй назад аккуратно её закрутить, терять всё равно нечего)
В момент переключения на генератор всё равно будет провал \ перебой напряжения, поэтому всё равно нужен бесперебойник с АКБ хотя бы простенький.
для электроники газ котла перебои приводят к выключению оной
По результатам отпишись.
Поиграйся с опережением зажигания (трамблёр чуть пораньше(2-5мм от метки на корпусе трамблёра)..... и прокатись., трамблёр чуть попозже .... и прокатись) только пометь первоначальное положение трамблёра чтобы вернуться ....будут меняться звук, динамика и расход
14 часов назад, Temoxa707 сказал:если плавно начать разгон, а после 2 тыс оборотов нажать % на 40 на газ слышно что мотор начинает работать громче, но ускорения не происходит
это признаки бедной смеси...
за которую отвечает компьютер
стоит внутри коленвала (на него опирается кончик первичного вала КПП
У меня так же уже несколько лет (помпа, термостат новые) так что забей (видимо особенности модели)
У меня 25 летняя ТОЙОТА и она реально такая:
ЭТО ТОЙОТА!!! :
Десятилетняя ТОЙОТА в хорошем состоянии лучше чем новый китаец (стоимость содержания, статус, надёжность, и тп
Начни с фонарей (по очереди доставай лампочки и каждый раз проверяй просадку, где просадка изменится там и копай.
Когда найдёшь проблему сюда отпишись (здесь так принято).
Замени колёса (хотя бы передние) .....больше перестановок, замен и т п ... и каждый раз проверяй вибрацию на одной скорости и желательно на одной дороге, и когда затронешь "больное" то вибрация либо изменится либо пропадет....и логику тебе в помощь.
17 часов назад, максим сотников сказал:
Подскажите пожалуйста почему вибрация, когда ставлю передний кардан на тойота лэнд крузер в 95 кузове.
Если привод постоянный полн, то поставив кардан ты подкл пер мост со всеми вытекающими и вибрация может быть не из-за самого пер кардана (например шимми http://uazinfo.ru/index.php/home/16-podveska/94-kak-izbavitsya-ot-effekta-shimmi
Задний мост смотри (рычаги, шлицы, крестовины) крепление запаски, задних колёс посмотри...
Ещё люфт заднего редуктора см...
Когда найдёшь сюда отпишись..
21 час назад, J-Ray сказал:
http://kumhotyres.ru/products/road-venture-kl71/
Спасибо, смотрел на них, какой у вас срок эксплуатации? Трещины? Боковины мягкие/ Брал б/у за 15 000р с дисками (остаток протектора 10мм) , проехал 10000 ,трещин нет, боковины мягкие, чем меньше давление тем меньше шумят на трассе (при 1,5а по кочкам плывёшь) общее впечатление хорошее. На них написано м+s, но по снегу пробовал - очень скользко!
- 1
Я летом на таких гоняю http://kumhotyres.ru/products/road-venture-kl71/. По грязи - отлично, по трассе гудят немного (по другому, я думаю, не бывает), как выглядит мне нравится...
- 1
По результатам отпишись (здесь так принято)...
В 09.03.2018 в 21:24, 4RUNNER ST сказал:
При трогании с места и при торможении стук есть?
Еспи есть, то это подвеска ( например реактивные тяги), если нет, то - трансмиссия.
вопрос по электрике ТЛК100
Опубликовано:
Проверяем минус (массу).
