Хочу сказать спасибо мужики, сняли проблемы с поиском стука. Сделал по инструкции.
когда снял руль с валом, сам вал отцепил от шарового соединения, так с ним работать значительно удобней
Из полиэтиленовой канистры нарезал полосок.
Далее нагрел горелкой и расцепил вал там под отверстиями которые мы видим - канавки в них накрутил расплавленный полиэтилен, потом нагрел валы и соединил а далее в отверстия еще попробовал запихать чуть чуть полиэтилена пихаешь с одной стороны с другой лезет на этом и закончил собрал.
Теперь доволен как слон, стука нет.
