39 -
Все публикации пользователя wintikrut
1UZ-FE в VZN130
wintikrut ответил в тему пользователя hunter902 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня тоже созрел вопрос, возможно риторический, потому что знаю, что наверно был не прав. Так вот, при отпускании педали тормоза плавный разгон, если нажать педаль сильнее, то тоже хорошее ровное ускорение. А вот если потихоньку катиться и чуть чуть поддать газку до 1000 оборотов, то иногда появляется толчок, такое чувство, что 2-я передача, тут же переключается на первую, потом при небольшом разгоне опять на вторую и так далее. Хотя по компьютере передача первая. Машина на холостых и D почти не едет, потому что обороты 650. Такое чувство, что масло начинает крутить бублик только на 1000 оборотах, как будто не хватает давления насоса в АКПП. Может быть такое из-за того, что я вместо узетовского поставил насос от Визарда (((((((((( Скорее всего производительность у них разная или я не прав? -
1UZ-FE в VZN130
На ВВТЙ на топливных рейках стоят демпферы пульсаций. На топливном насосе стоит регулятор. Пока мотор не стоит и насос в пластиковой бутылке я в живую вижу работы топливной системы. А именно: При запуске Мотора насос питается напрямую и регулятор прилично сбрасывает давление обратно. При выходе на холостые, насос начинает работать тише, Выбросов через регулятор намного меньше, резистор начинает значительно нагреваться. -
1UZ-FE в VZN130
+100500 -
1UZ-FE в VZN130
В самом начале двигал, когда дособирал, но не придал этому значение, 5 щелчков ) Нашёл причину )))) А должно быть Я думаю и так понятно, в каком месте я накосячил ) -
1UZ-FE в VZN130
Сегодня погонял двигатель в сборе с АКПП и раздаткой. Первое положение "P", выходной вал заблокирован. Положение "R" вал крутился назад вроде бы Положение "N" вал крутился вперёд очень медленно Положение "D" вал крутился вперёд нормально Положение "2" вал крутился вперёд быстро Положение "L" не переключается тягой, вообще никак. При переключении с "N" на "R" необходимо остановить выходной вал, что логично и очень проблематично ) Собственно, почему нет переключения на "L"? -
1UZ-FE в VZN130
Всё стыкуется отлично, главное руки иметь и немного разума, а если что не понятно люди подскажут, например как мне помогли здесь ) Тут можно посмотреть немного фоток http://www.drive2.ru/r/greatwall/489758/ -
1UZ-FE в VZN130
Огромное спасибо!!!! Всё получилось как никогда ))) -
1UZ-FE в VZN130
Как бы объяснить, там в детали 592 внутреняя часть со стороны 582 детали на 1UZ, не настолько утоплена, как на 30-40 и встало всё в притирочку, там не было мелочёвки. А вот на детали 592 от 30-40 внутренняя часть утоплена больше. Схема от 1uz 3040 -
1UZ-FE в VZN130
Поменяно то что красным -
1UZ-FE в VZN130
т.е нужно было поменять весь блок до алюминиевой перегородки, которая прикручивается, что ли? Я их долго крутил смотрел, они одинаковые, те, что заменил, т.е. по идее коробка осталась в прежнем виде и наборе. Хотя я лузер, могу и ошибаться. -
1UZ-FE в VZN130
В итоге, тупо заменил вот эту штуковину с коробки от 1uz на такую же от коробки Isuzu 30-40le, естественно вал встал как надо, стопорное кольцо наделось. Гидромозг с другой стороны каналы на гидрораздатку -
1UZ-FE в VZN130
Про разъём не понял, фото будет завтра, сегодня уже не поеду в гараж. Троса нет, соленойд. -
1UZ-FE в VZN130
Наверно датчик температуры??? -
1UZ-FE в VZN130
1UZ-FE в VZN130
Понял ) Я то первый раз разбираю. Фотки вышлю, вот ещё казус ( -
1UZ-FE в VZN130
Wizard/Bighorn Передаточное число 1-й передачи 2.856 Передаточное число 2-й передачи 1.618 Передаточное число 3-й передачи 1 Передаточное число 4-й передачи 0.723 Передаточное число задней передачи 2 Crown Majesta Передаточное число 1-й передачи 2.531 Передаточное число 2-й передачи 1.531 Передаточное число 3-й передачи 1 Передаточное число 4-й передачи 0.705 Передаточное число задней передачи 1.88 А что если 1-ю и 2-ю передачи поставить от Bighorn. Гидромозги с ними будут работать? -
1UZ-FE в VZN130
Мужики, подскажите. Разобрал обе коробки, а внутренняя часть валов разная! Что делать? Я так понимаю, что первая на выходном валу передача, естественно первая? -
1UZ-FE в VZN130
Спасибо за пояснения, пока даже нет времени копаться в схемах. В принципе я так и думал. В итоге, разбераю обе коробки. Из 30-40le вытащу задний вал, переставлю в UZ-ую. Единственное, попробую на UZ поставить поддон от 30-40le, потому что у меня нет верхней части от щупа и самого щупа и вместо тяги UZ селектора АКПП поставить тросик, и селектор в салон под тросик. С другой стороны идёт контроллер Arduino, на который можно бы было подвести температуру АКПП, возможно ещё этот датчик воткну в узетовскую коробку. -
1UZ-FE в VZN130
Вот фото правой стороны, на фотографии виден маленький поддон, где находится небольшой гидромозг 4wd, я всё разбирал, потому что раздатка снимается только полным разбором, потом собрал, чтобы ничего не потерялось. А на этой фотографии видео отломанный разъём, который идёт в гидромозг и больше ничего. -
1UZ-FE в VZN130
Напоследок выходной вал 1UZ 4WD -
1UZ-FE в VZN130
Собственно вопрос про Датчик Скорости. Здесь датчика нет Но есть вот такой, тоже 2-х контактный с правой стороны. Собственно они одинаковы? Стоят в одном месте, с разной стороны.Просто я потроха пока что ещё не вытаскивал Это единственный датчик на коробке от 1UZ -
1UZ-FE в VZN130
Это раздатка от 1UZ 4WD, красным отмечена масленная магистраль. -
1UZ-FE в VZN130
Входной вал раздатки -
1UZ-FE в VZN130
Раздатка -
1UZ-FE в VZN130
Были трудности при установке? Рулевой карданчик, поддон?
