vsv62
15 -
Сообщения, опубликованные пользователем vsv62
Самое забавное что скачет при загрузке в потолок + 3 человека под 100кг. Думаю из-за зада . Может зад тоже от 80ки поставить. Но тогда наверное морда при загрузке выше жопы получится)
Панара правильная (регулируемая, опущена кронштейном), стабы стоят. Все ПРО КОМПовсое, но не новое (с Владика б/у). Перед вроде не пробивает. Лебедка с площадкой куплена, но пока не установлена. Из-за нее я и не стал оставлять штатные торсионы, поставил пожоще
Приветствую всех.
Помогите разобраться. 4 Раннер (130) прыгает как мячик на грунтовке и на асфальтовых волнах. Не могу понять из-за переда или зада подвески (а может и того и другого вместе).
Перед лифт как здесь описано: проставки шаровых 20мм, торсионы (походу усиленные) от лифт комплекта Pro-comp, немного накрученные, амортизаторы Скерчеды (+50мм) НОВЫЕ. Лебедка спереди не установлена пока.
Зад: пружины и амортизаторы (explorer 3000 ES) от лифт-комплекта Pro-comp 4" (10см)
Грешу на задние пружины и усиленные торсионы. У кого есть какие соображения?
а еще бы длинну в разжатом состоянии узнать задних скорчеров. Думаю многим пригодиться. Длинна заднего тач дога (без уха и штока) в разжатом состоянии 52 см, в сжатом 31 см. Если они с разницей 1-2 см, то можно будет их назад брать смело. А то меня менеджер в "каябе" напугал, что задние с лифтом 5-7 см не подойдут, с его слов скорчеры только для лифта до 5 см. Если будет возможность замерь пожалуйста!!!
Присоединяюсь к вопросу про размеры KYB Scorched на заднюю лифтованную подвеску.
Эта нет , так как она для тлк 70 . для раннера есть своя площадка , читайте внимательно первое сообщение этой темы .
Хочу приобрести на Runner. Вопрос: как с ней состыкуется штатный бампер и фартук? надо что из них резать?
В продажу поступила площадка для лебедок 9000-12000 для установки в раму ТЛК 70 легких серий . Цена 4500 . Доставка ТК .
Здравствуйте. А подойдет данная площадка на Runner (surf 130)? Если нет, то можно ли изготовить на него?
Можно посмотреть фото?
Здравствуйте.
На 4runner нужны проставки под шаровые 20мм.
Сколько стоят? -
здравствуйте. купил бы проставки толщиной 20мм
Еще скажите проставки под шаровые из чего : сталь или дюраль?
Здравствуйте.
Можно точно толщину проставок под шаровые замерить? Входят они в рычаг без доработки рычага?
Приветствую. Сколько весит передний бампер вместе с площадкой?
Еще раз про передние амортизаторы на 130-й.
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
По ощущениям из салона не пробивает. Меду отбойником и верхним рычагом около 2см, при усиленных торсионах не должно пробитвать. Может торсионы перетянул всетаки (просвет сейчас от балки до земли 30,5см). давление БФ Гудр КМ/2 33" 1,5атм
