vsv62
О vsv62
  • День рождения 17.09.1974
    г. Рязань
    Сергей
    4Runner I-II, touareg
1 010 просмотров профиля
  1. По ощущениям из салона не пробивает. Меду отбойником и верхним рычагом около 2см, при усиленных торсионах не должно пробитвать. Может торсионы перетянул всетаки (просвет сейчас от балки до земли 30,5см). давление БФ Гудр КМ/2 33" 1,5атм
  2. Самое забавное что скачет при загрузке в потолок + 3 человека под 100кг. Думаю из-за зада . Может зад тоже от 80ки поставить. Но тогда наверное морда при загрузке выше жопы получится)
  3. Панара правильная (регулируемая, опущена кронштейном), стабы стоят. Все ПРО КОМПовсое, но не новое (с Владика б/у). Перед вроде не пробивает. Лебедка с площадкой куплена, но пока не установлена. Из-за нее я и не стал оставлять штатные торсионы, поставил пожоще
  4. Приветствую всех. Помогите разобраться. 4 Раннер (130) прыгает как мячик на грунтовке и на асфальтовых волнах. Не могу понять из-за переда или зада подвески (а может и того и другого вместе). Перед лифт как здесь описано: проставки шаровых 20мм, торсионы (походу усиленные) от лифт комплекта Pro-comp, немного накрученные, амортизаторы Скерчеды (+50мм) НОВЫЕ. Лебедка спереди не установлена пока. Зад: пружины и амортизаторы (explorer 3000 ES) от лифт-комплекта Pro-comp 4" (10см) Грешу на задние пружины и усиленные торсионы. У кого есть какие соображения?
  5. Присоединяюсь к вопросу про размеры KYB Scorched на заднюю лифтованную подвеску.
  6. Хочу приобрести на Runner. Вопрос: как с ней состыкуется штатный бампер и фартук? надо что из них резать?
  7. Здравствуйте. А подойдет данная площадка на Runner (surf 130)? Если нет, то можно ли изготовить на него?
  8. Можно посмотреть фото?
  9. Здравствуйте. На 4runner нужны проставки под шаровые 20мм. Сколько стоят?
  10. здравствуйте. купил бы проставки толщиной 20мм
  11. Еще скажите проставки под шаровые из чего : сталь или дюраль?
  12. Здравствуйте. Можно точно толщину проставок под шаровые замерить? Входят они в рычаг без доработки рычага?
  13. Приветствую. Сколько весит передний бампер вместе с площадкой?
