***Артём***
16 -
О ***Артём***
Plastun
TLC101
не заводится TLC101 1HD FTE
***Артём*** ответил в тему пользователя ***Артём*** в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
клапан двигается нормально., его вытаскивать магнитиком от туда? и не чего там нет?()шайбачки какие нибудь например не выпадут), и если он не зацарапан и не потёрт, то что тогда? -
я же не просто так пишу про тнвд, проверил электрик всё возможное, сделали диагностику которая нечего не дала. -
так его как можно проверить? -
200 тыс. -
если клапан рабочий, то кирдык тнвд??? -
воо щас попробовал подавать питание на клапан и пальцем касаясь за шток, при подавании питания шток отщёлкивается, а обратно нет. -
ну подал я кратковременное питание от аккумулятора на снятый клапан, питание идёт, а движений не каких... -
как кратковременно? по подробнее можно? -
так: я открутил этот клапан, на конце его небольшой шток вкрученный болтом, шток это придовил пальцем он ушёл, треханул, он обратно вышел, ход штока не большой! накинул фишку крутанул стартером, шток стоит на месте.(это означает что не работает этот сам электромагнитный клапан?) -
пойду пробовать, как можно с вами связаться по телефону? я с приморья. -
попробовал при прокрутке стартера, идёт импульсное питание есть и питание на самой нижней фишки., на остальных не чего нет. массу на коммутатор подал. дизель так же мослает, а не заводится., что ещё может? -
а на коммутатор одна фишка идёт? -
сейчас попробовал проверил идёт ли контакт на клапан, ноль эмоций((( там два проводка один красный другой зелёный(как я понимаю красный + , зелёный -)так? на коммутатор питание идёт., как можно на прямую питание подать на клапан? -
коммутатор чёрная коробочка которая прикручена к кузову двумя болтами.? -
фишки от тнвд все подёргал, смазал, воткнул обратно,
