77 -
О Bush_9190
Киров
Александр
Тойота 4Ranner 1KZ
Закипают аккумы
Bush_9190 ответил в тему пользователя Bush_9190 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Скинул клеммы со старого аккума вроде все стало норм..Акум не кипит с утра заводит на ура..Но к электрику все равно заеду -
Закипают аккумы
Всем спасибо)буду снимать и в ремонт -
Закипают аккумы
А где это реле раряда стоит??и стоит ли верить щитку приборов(я про зарядку) -
День добрый,подскажите кто сталкивался с такой проблемой-на щитке приборов показывает большой заряд и закипают оба аккумулятора(в подтеках оба)...Утром двигатель еле стартует,будто аккумы сели..Аккум один из двух новый 75а..Что смотреть и где??
Загадочный скрип
Спасибо за совет!!!!Набил смазкой как и сказал и скрип ушел)) -
Загадочный скрип
Попробую -
Загадочный скрип
Загадочный скрип
Дак мне гнать машину в сервис где подшипник ковыряли или втулки смотреть?я почему то грешу на втулки...Обьясните как их обстучать?? -
Загадочный скрип
Вот именно звук такой как втулки проворачивет,Всмысле как обстучали??сузили всмысле?? -
Загадочный скрип
Они мне закрутили на глаз я даже удивился..Думаю фигассе они спецы без динаметрического прищщурив глаз определили -
Загадочный скрип
вроде нет но сказали хорошие мол подшипники..Меняли в сервисе сам не полез( на яме другое авто было...) -
Загадочный скрип
Самое интересное передок включаю не скрипит,снова отключил и звук пропал -
Такое дело граждане форумчане)еду я сегодня весь такой довольный и как вдруг спереди доносится интересный скрип..В такт вращения колесу.Дак вот я остановился визуально все норуль.Еду скрипит и я думаю включу передок что произойдет..Включаю и звук уходит..Снова выключил и тишина..после какого то промежутка времени снова скрипит..До этого менялись втулки и передние ступечные подшипники..В чем же дело??перетянули подшипники?Втулки же не могут проскальзывать?
Вопрос знатокам)
Думаю действительно взять ей авто на автомате)чем так замарачиваться
