dsaaasd
Все публикации пользователя dsaaasd
  1. Всем спасибо, проблема была в салонном предохранителе IGN. Тему можно закрыть.
  2. А где находятся предохранители блока сигнализации? Под капотом смотрел, перегоревшие поменял. Реле и предохранитель EFI целые
  3. Когда прикуривали перепутали полярности аккумулятора, где то секунд 5-10. Сгорел плавкий предохранитель от аккумулятора, не горит check, при попытке завести с ключа стартер не крутит, на прямую с реле крутит но не заводится ( просто так крутит), пробовал снять сигналку всё равно, штатный блок охраны тоже снимал, не заводится. В чём может быть проблема? Помогите пожалуста
