Датчик врезал. От какой то BMW. Точно от какой не могу сказать. У меня знакомый на разборе работает и их там целые кучи.. Выбрали получше. Что касается разьема А20, на нашей панели, с задней стороны стоят четыре разьема. А, В, С, D. В каждом из них по двадцать контактов. Так вот контакт А20 как раз отвечает за включение, в панели, желтого светодиода омывайки
Я уже многое зделал в этом напрвлении. Датчик в бачек поставил, светодиод впаял, пиктограмму нарисовал, провод на контакт А20 нашел в приборке. Осталось его найти в моторном отсеке и соединиться. А вот схем нет. Придется наверное пролазить с тестором все.
ВИН код у меня есть. Но на моей стоят только левые кнопки на руле. Соответственно если будут заказывать по моему ВИН коду как зап. части то правые кнопки не найдут. Вас не затруднит написать Ваш ВИН? По нему можно будет заказать эти кнопки. Конечно если Ваш руль установлен в заводском исполнении установлен.
Добрый вечер! Не как не могу найти кнопки как у Вас на фото. Все сервисы просят VIN код машины. Показанные кнопки реально стоят у Вас в машине на руле?
