lenik
14 -
Все публикации пользователя lenik
на горячую пропадает питание бензонасоса
lenik ответил в тему пользователя lenik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
хорошо сейчас с проблемами разберусь и промерию и отпишусь -
ты прав реле не из дешовых но на разборке взял за 200 руб. и о чудо она заработала. прогрел как положенно до рабочей температуры а потом еще минут 10 с заведенным движком сидел а она работает и не глохнет. спасибо всем за подсказки и инфу узнал много нового и очень интересного -
в дмрв все в порядке я уже вскрывал и смотрел. все размыкается и смыкается но не тут собака зарыта. нашел реле по схеме думаю все дело в ней если судить по схеме. буду искать такуюже реле и пробовать -
а где его искать? -
сегодня с лампочкой проверил завожу она заводится лампочка горит машина прогрелась лампочка потухла и машина заглохла при повторном старте лампочка загорается вместе с работой стартера как завелась стартер отключается и питание сразу же пропадает и машина глохнет. -
(Тоесть если так включить(напрямую) то прогревшись автомобиль не заглохнет?) нет он не заглохнет а будет работать как ни чего и не было а если обратно в штатную проводку включить то начинает глохнуть( заводится и через 10 секунд глохнет потом сразу же заводишь и все по новой и так можно делать до бесконечности пока акум не сдохнет) а на счет реле спасибо завтра посмотрю а то сегодня уже темно на улице. тестером не проверял его просто неслышно как он работает -
а где эту релюшку найти? ДМРВ работает нормально я же до этого ездил а в один прекрасный момент перестал и началась вот такая хрень -
если бы фильтр был бы грязный то он и на прямую тогда не работал бы. где то что то при нагреве отрубает питание насоса -
нет бензонасос новый. на прямую с аккамулятора подключаеш все работает -
80е крузаки с японии в разбор
lenik ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
мальчишки подскажите сколько будут стоить заднии пружины от 80-ки мне на раннер нужны?
