ego
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя ego
  1. А бывает отдельно уплотнительное кольцо куда вкручиваться спв, насос 2lte?
  2. А не оригинал? И что он представляет из себя по качеству? 20тр неподъёмно.
  3. Доброго времени суток. Скажите сколько будет стоить спв на 2lte?
  4. ego
    ego
  5. Действительно притормаживает. За инфу спасибо. Самое сложное диагностировать проблему когда она появляется впервые, а ты всего лишь парикмахер
  6. Всем привет. Тоже добавлюсь с проблемкой, не нашел ответа в поисковике.Ехал домой периодически возникало какое то громкое рычание-жужжание и конкретная вибрация по ногам. Утром открыв гараж обнаружил небольшую лужу масла под (осмотр показал) передним мостом. Мысль такая потек сальник, но от куда остальные симптомы=приехал мост? Вопрос возможно ли что-то отвязать что бы катать на жопе до ремонта(заказ зап. частей и устранения неисправностей)??? И какой порядок действий? У меня 130й.
  7. Просто когда есть нормальный паяльщик. За два года на сурфе 4 раза перепаивал.(один мастер на весь город) крайний раз сразу после ремонта и установки засопливил на крышке, сейчас ещё в двух местах потеет, езжу как на пороховой бочке. Заказал сат, дальше будет видно.
  8. Здравствуйте интересует радиатор охлаждения для toyota hilux surf 2lte акпп. Оригинал не подъёмен, в фирме SAT не уверен. Чем поможете?
  9. Кольца прокладки приехали все в лучшем виде. Спасибо.
  10. Что получается по колечкам и прокладке( отправлял ММС)
  11. Привет Сергей, разобрал мотор нужны кольца 93.и сколько то сотых какой размер мне нужен. И прокладка гбц. Двиг 2lte
  12. Спасибо как разберу будет видно. Вопрос ценник на кольца за комплект на 4 поршня?
  13. Здравствуйте полез в мотор точно ещё не знаю что будет нужно, вскрытие покажет, но пока хотелось бы знать ценник на кольца поршня прокладка род головку и выпускной коллектор. Двиг 2 lte. Интересует гуманный ценник и нормальное качество.
  14. Распылители прилетели, все в лучшем виде, большое спасибо.
  15. Здравствуте нужны распылители 2lte и шайбы 1992г. Реквизиты в кличку
  16. [quote name="Chechen" post="3442439" timestamp="145389 В связи с этим вопрос. мне вчера товарищ сказал, что на ремнях ГРМ сразу метки стоят, совмещаешь их с метками на шкивах и будет тебе счастье. Я, честно говоря, впервые слышу про какие то там метки на ремнях, и у меня закрались сомнения. Кто знает есть метки или нет? и правда это работает? Что то сколь ни лазил в ГРМ ни одной метки на нем не видал ни на новом ни старом Инфы по снятию и установке ГРМ море.
  17. Или вода в баке, перед новым годом так было.
  18. А при чем тут 11я ошибка, котобас МКПП?
  19. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153690&hl=профильм почитай тут
  20. Да , дорожка перегорела пропояли, все ок.
  21. Простите за повторения гаджет глюканул. По поводу что троит и глохнет обрати внимание на фишки, была похожая проблема перелопатил кучу всего, в том числе и СПВ. Пока шарохал его провода обнаружил плохой контакт на фишке что сверху тнвд ( забыл как называется). Что касается отсоединения ДПКВ там пофиг должен все равно работать, только громко и звенеть, даже едет, но в аварийном режиме.
  22. вези эбуд к диагносту, сам мог не увидить. Толкакайся от него, либо как вариант вода в баке, чудес не бывает, уже проходили.
  23. вези эбуд к диагносту, сам мог не увидить. Толкакайся от него, либо как вариант вода в баке, чудес не бывает, уже проходили.
  24. вези эбуд к диагносту, сам мог не увидить. Толкакайся от него, либо как вариант вода в баке, чудес не бывает, уже проходили.
