Шурик77
24 -
1 НормаО Шурик77
Петропавловск-Камчатский
TLC100 2004 АКПП
и у сканереводов наших только предположения-"что то с гидроблоком"
именно так. на 5ой при минимальных оборотах. но ведь при стоянке на D никакой вибрации нет!! причём тогда подушки..А каким образом щёлкать и дуть. так понимаю подключаем питание и продуваем компрессором?
доброго времени суток.может ли быть дело в соленоиде отвечающим за блокировку ГДТ??
LC 100.бензин,5 ст акпп ,не включаются передачи
Шурик77 ответил в тему пользователя Fire(rus) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасиб -
доброго времени суток.подскажите пжл. где находится этот датчик(включения повышеной передачи на АКПП).а так же датчик положения АКПП(что под капотом). спасибо. -
Неровно работает двигатель на 100
Шурик77 ответил в тему пользователя николай4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
приветствую! какие свечи поставил? -
так и я тебе про что! на стенде они все идеальные) старые свечи с такими же юбками были и всё ОК.если что то со свечами или катушками реально пишут вибрация на всех режимах тем более на парковке(холостых).всё перебрал. на АКПП грешить не хочеться,машина только по афальту ездит,масло 100000 меняно,проверяли чистое как будто только залили ХЗ?)новые свечи лежат с экзиста,но думаю не в них дело. -
так в рабочем горшке и давление больше и атмосфера другая.. не 10-ка на стенде!! на стенде они все рабочие,потому что стенд больше 10.5не выдаёт!! тем не менее пасиб за инфо. ещё вычитал на сайте чтоб определить какой из наконечников -изоленту навернуть на все а там видно уже по ней! правда нет? если не трудно черкани номерок колпаков которым обрезание делают)) -
так всё же в норме кроме выше отмеченного) причём свечи 10 000 прошли! и у старых такая же фигня 6 из 10. ваша теория находит место быть.колпаки значит. может с этим и связана вибрация(дитонация) при минимальных оборотах и максимальной нагрузке?? -
вроде как из под гайки свечи прёт. такое? -
приветствую всех.может не совсем в тему,тем не менее..думаю причина не в свечах и катушках,а скорее к каком то из датчиков.у меня двигатель работает отлично во всех режимах,но на 5-ой на минимальных оборотах вибрация!!так вот: заменяны все фильтры,насос ОК,карданы крестовины всё в порядке.катушки на вид идеальны. свечи из 8-ми 6-ть с ярковыраженными юбками. на холостых и под нагрузкой ДВС не слышно вибрции ноль. на расход не влияет 21 по городу.вот про падушки задумался.. -
так понимаю только визуально,на предмет забития грязью пылью.. а масло с промывкой коробки и поддона не пробывал менять? у нас такая прцедура 13рублей стоит,в марте наверное поменяю.на подушки ещё народ подумывает,но так понимаю если бы они то и в других режимах вибрация тоже была бы,а она же су.. только на пятой!!!
колёса балансировали и переставляли.ДВС работет нормально во всех режимах,свечи меняли катушки смотрели ничего криминального не обнаружено.фильтр топлевный и воздушный тоже заменены.как вариант может падушка коробочная?? а как раздатку проверить?
а радиаторы смотрел,не забитые?
