Шурик77
24 -
Все публикации пользователя Шурик77
и у сканереводов наших только предположения-"что то с гидроблоком"
именно так. на 5ой при минимальных оборотах. но ведь при стоянке на D никакой вибрации нет!! причём тогда подушки..А каким образом щёлкать и дуть. так понимаю подключаем питание и продуваем компрессором?
доброго времени суток.может ли быть дело в соленоиде отвечающим за блокировку ГДТ??
LC 100.бензин,5 ст акпп ,не включаются передачи
Шурик77 ответил в тему пользователя Fire(rus) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасиб -
доброго времени суток.подскажите пжл. где находится этот датчик(включения повышеной передачи на АКПП).а так же датчик положения АКПП(что под капотом). спасибо. -
Неровно работает двигатель на 100
Шурик77 ответил в тему пользователя николай4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
приветствую! какие свечи поставил? -
так и я тебе про что! на стенде они все идеальные) старые свечи с такими же юбками были и всё ОК.если что то со свечами или катушками реально пишут вибрация на всех режимах тем более на парковке(холостых).всё перебрал. на АКПП грешить не хочеться,машина только по афальту ездит,масло 100000 меняно,проверяли чистое как будто только залили ХЗ?)новые свечи лежат с экзиста,но думаю не в них дело. -
так в рабочем горшке и давление больше и атмосфера другая.. не 10-ка на стенде!! на стенде они все рабочие,потому что стенд больше 10.5не выдаёт!! тем не менее пасиб за инфо. ещё вычитал на сайте чтоб определить какой из наконечников -изоленту навернуть на все а там видно уже по ней! правда нет? если не трудно черкани номерок колпаков которым обрезание делают)) -
так всё же в норме кроме выше отмеченного) причём свечи 10 000 прошли! и у старых такая же фигня 6 из 10. ваша теория находит место быть.колпаки значит. может с этим и связана вибрация(дитонация) при минимальных оборотах и максимальной нагрузке?? -
вроде как из под гайки свечи прёт. такое? -
приветствую всех.может не совсем в тему,тем не менее..думаю причина не в свечах и катушках,а скорее к каком то из датчиков.у меня двигатель работает отлично во всех режимах,но на 5-ой на минимальных оборотах вибрация!!так вот: заменяны все фильтры,насос ОК,карданы крестовины всё в порядке.катушки на вид идеальны. свечи из 8-ми 6-ть с ярковыраженными юбками. на холостых и под нагрузкой ДВС не слышно вибрции ноль. на расход не влияет 21 по городу.вот про падушки задумался.. -
так понимаю только визуально,на предмет забития грязью пылью.. а масло с промывкой коробки и поддона не пробывал менять? у нас такая прцедура 13рублей стоит,в марте наверное поменяю.на подушки ещё народ подумывает,но так понимаю если бы они то и в других режимах вибрация тоже была бы,а она же су.. только на пятой!!!
колёса балансировали и переставляли.ДВС работет нормально во всех режимах,свечи меняли катушки смотрели ничего криминального не обнаружено.фильтр топлевный и воздушный тоже заменены.как вариант может падушка коробочная?? а как раздатку проверить?
а радиаторы смотрел,не забитые?
а ещё такую сказку рассказали.. если в коробасе была неисправность кокого либо характера и она устранена,то коробка не сразу начинает работать нормально,а какое то время якобы адаптируется,после всех этих самонастроек всё ОК!такие сказы по земле бродЮт))
сегодня нашёл ещё одного счастливчика!!проблема на мою больше похожа на 5-ой вибрация.он заехал на сто где ему меняли масло в коробке,оказалось 300 гр. лишних!ясен пень слили лишнее.хозяин говорит через 300-500км пришло всё в норму.ни толчков ..ни сверчков..ни вибрации!!!
Созванивался с хозяином той самой 100-ки.говорит изменения в лучшую сторону есть,но вибрация до конца не ушла!!! он грешит на б\у замененные соленоиды.будет заказывать новые. около 20т.р. через месяцок обещались созваниться.о результатах сообщу.
Интересовался у наших коробочников,такой же крузак такая же фигня!поменяли ему 2ва соленоида(правдаб\у) отвечающих за 5 и 4 скоростя,вроде неделю ездит нет её вибрации этой!!!но более точно на следущей неделе скажут.отпишу.
Приветствую! такая же фигня,только с 5-ой на 4ую появилась вообще на "на ровном месте" перепробывал:замена свечей,топливный фильтр,насос топливный в норме,воздушный новый,колёса переставлял,клемы сбрасывал чтоза ху...??думая коробка))
Привет сосед!как проблема твоя?сдвиги в положительную сторону есть? У меня похожая фигня,только с пятой на четвёртую.когда в натяг идёт на 5-ой перед переключением на 4-ую вибрация!!!Езжу по асфальту,никого не таскал,масло чистое не горелое.. 82000 на спидометре!!!Коробочник сказал не его кухня.Другой говрит типа была такая фигня именно с 5-ступкой.Я больше на коробас тоже грешу.Как твоё мнение?
новый кардан соответственно и крестовины новые. ставил старый такая же фигня! даже не вибрация скорее детонация))
Всем доброго времени суток. У меня TLC100 2004, японец. Проблема такая. При переключении с пятой скорости на четвертую появилась ощутимая вибрация. В целом коробка работает мягко, переключается плавно на всех скоростях. Масло меняли в сервисе(пробежали 10 000км). Кто сталкивался или может помочь советом, заранее благодарен. Всех с наступающим Новым годом!!!
