Петрович 80
63 -
Сообщения, опубликованные пользователем Петрович 80
23.10.2021 в 18:34, Петрович 80 сказал:
Я вам отписался в whatsApp. Можете б/у скинуть фото?
Скиньте фото трамблёра!
41 минуту назад, Serg456 сказал:
на сегодня 28тр
28.09.2021 в 21:39, Serg456 сказал:
в наличии 10тр
89225712150
могу и новый оригинал привезти
А новый сколько по деньгам?
14.02.2017 в 16:59, Serg456 сказал:
фото скинул в личку
Добрый день! есть трамблер трамблер хороший на двигатель 1FZ-FE?
Кто-нибудь взвешивал резину? например BFGoodrich, Maxxis, Coperr sst/pro!
Добрый день форумчане! Была вибрация на авто, пролез всю машину заменил на карданах крестовины (были не очень)- вибрация пропала.Через день снова появилась. Проверил все резинки на чём держится двигатель, коробка, раздатка все норм. Может кто сталкивался, куда лезть?
Шноркель на TLC80 есть и пластиковый чехол для карабина тигр на снегоход?
Мужики, тему всю не читал, но может кто подскажет какой смазкой лучше смазать ступичные подшипники?
В Monday, February 06, 2017 в 21:45, shramm сказал:
Хорошо. А вот это утверждение на чем основано?
Надеюсь, не на том, что насос жужжит и машина все же заводится?
НАСОС ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЙ, толку нет!
В Friday, February 03, 2017 в 22:12, shramm сказал:
Долго запускается.. Всегда? Или когда холодный? Или когда горячий?
Всегда! Без разницы холодный или горячий!
18 часов назад, airburst сказал:
а долго заводиться это как?
Раньше повернул ключ и с 1сек двигатель запустился, а теперь стартер маслает около 5-7 сек примерно , не засикал!
вот номер 23280 если на него кликнуть артикул появится?
Спасибо! А его проверить как-то можно?
Добрый день форумчане! У меня бензиновая 80-ка. Проблема вот в чем, стала долго заводиться. Думал топливный насос, но нет. Работает и качает исправно. Может с "мозгами" что. Но друг и интернет подсказал, что есть обратный топливный клапан или (регулятор давления) из-за него машина плохо заводиться! Может кто сталкивался? Где он находится? желательно фото!
Топливный насос установлен в баке и погружен в топливо. Топливо охлаждает и смазывает насос. При прохождении тока через мотор якорь и насосное колесо вращаются. Насосное колесо направляет топливо в фильтр и выводит топливо под давлением через выпускное отверстие. Перекачивающая способность топливного насоса превышает потребности двигателя. Это значит, что насос всегда обеспечивает двигатель достаточным количеством топлива.
Выпускной обратный клапан, расположенный в выпускном отверстии, поддерживает остаточное давление топлива в топливной системе, когда двигатель выключен. Это улучшает пусковые характеристики и уменьшает паровую пробку. Без остаточного давления топлива в системе нужно было бы создавать давление каждый раз при запуске двигателя, а это увеличивало бы время запуска (проворачивания коленвала). Когда выключается горячий двигатель, температура топлива в трубопроводе вокруг двигателя возрастает. Удержание системы под давлением повышает точку кипения топлива и предотвращает испарение топлива.
Больше ни чего не ковыряли! Это точно! Было такое два раза. 1-е когда выехал с речки. 2-е из леса. Ездил по воде, а, второе,по траве! Теперь снова всё впорядке! Что, было?
И замена прокладки под маслонасос!
Замена сальника на главном шкиве на скорость не влияет!
Мужики, не обисудтьте с Москвой разница во времени 8 ч. Когда у вас утро а, я спать ложусь, у меня ночь!
Завтра с утра попробую! Пока не могу сказать ни чего!
Возможно! Тогда почему работает после 60км/час?
Машина не разгоняется вообще. Тахометр показывает максимум 2000. Как только стрелка спидометра перешла за 60 км/час, резкое ускорение!
Двигатель бензин 1FZ-FE! До 60 разгоняется ни как! Нужно для этого много времени! Если раньше нажал на педаль машина и поехала! Теперь жмешь на педаль газа, авто песни, и не едет!
Машина более 3-х лет. Очень нравиться. Охота, рыбалка и всё такое! Прилетел с отпуска, не было 3 недели. Езжу уже почти неделю. Иногда авто не реагирует на педаль акселератора! Нажимая в пол........, и ни чего не происходит! Пока не разгоняться до 60 км в час. Потом резкое ускорение и ура! Причем происходит это не часто! Поменял масла в круг, всё полностью! Результат пока 0.! Почему после 3-х недель не эксплуатации авто, так всё поменялось? Может кто подсксжет, где искать проблему?
Сергей Здравствуйте! Футболки чёрные взрослые с логотипом 10-ти летия клуба - 500р.2шт.Джерси- 1 шт. Всё размера xxxl.Комплект из четырёх рюмок в футляре - 1500р.Наклейка с логотипом 10-ти летия форума большая - 200р.1шт.Наклейка с логотипом 10-ти летия форума малая - 100р.-2 шт.Наклейка "Опыт и алкоголь" - 350р.- 1 шт. Пожалуйста всё в личку!
80ки в разбор левый и правый руль
в Машина в разбор или на запчасти
Опубликовано:
Будьте добры фото под крышкой!?
