167 -
Все публикации пользователя Дукалис845
1UZ-FE в VZN130
Дукалис845 ответил в тему пользователя hunter902 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую всех. Если у кого то на UZ стоит электрокотел подогреватель напишите пожалуйста как установлен? Т.е. откуда забор ОЖ и куда подача ее? Мне тут в одном сервисе автослесарь сказал, что если я возьму забор со сливной пробки а подам туда куда из печки выход приходит то у меня будет греться только одна голока - с той стороны откуда я взял забор ОЖ... Ставить собираюсь электрокотел лунфей 3kw cо встроенной помпой. И еще один вопрос это диаметр и шаг резьбы сливной пробки??? -
1UZ-FE в VZN130
Да не, все нормально. поменял левый датчик и все стало отлично. -
1UZ-FE в VZN130
Считал ошибки((( 21 неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода 27 неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных 78 нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи двигателей) 29 неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей) -
1UZ-FE в VZN130
Всем привет. Давно не писал сюда т.к. небыло необходимости -1uzработал на бигхорне несколько лет без нареканий. В общем все было нормально, ездил без проблем, и 2 недели назад поставил машину и уехал в командировку. Приехал из командировки, поехал в город и въехав в город обнаружил что за 80 километров бигхорн сожрал порядка 45 литров... жрет как не в себя. До 2х недельного простоя было все нормально, расход был на трассе порядка 10 литров. Был уже как то такой расход из за ВВ проводов но там все плавно нарастало и со свечами, а тут резко , бах и гачал жрать... Может у кого было похожее??? -
1UZ-FE в VZN130
Сейчас не запускал.... но месяца 4 назад пробывал самодиагностику не пошло... товарищ сказал поменять один из контактов ну тоесть тыкнуть в другой пин, говорит у тебя коробка не будет показывать а мотор покажет... так оно и было мотор диагностируется а акпп нет. Сейчас другому товарищу эти фоты скинул с вопросом можно ли вылечить... он мне через 10минут перезвонил и говорит "у тебя не должны сейчас работать первая, вторая и кикдаун... оно так и есть, я ему не говорил что скоростя не работают... -
1UZ-FE в VZN130
С другой стороны... тут по ходу пиндец... наверное уже ни чем не поможешь.... -
1UZ-FE в VZN130
Вскрыл комп. -
1UZ-FE в VZN130
Вот про ногами провода, это я что то не подумал... это действительно может быть, а какие именно смотреть не подскажете? Какая фишка за акпп отвечает? Я конечно щас поищу, по рою, но вдруг знаете.. -
1UZ-FE в VZN130
Понял, спасибо. Я так понимаю что в принципе почти любой не вивитиайный комп должен подойти, просто у меня мотор (комп) с фазированным впрыском и переходить на попарно паралельный не хочется. А как я понимаю что не вивитиай моторов с фазированным впрыском мало, т.к. они выпускались на много меньше чем с попарно паралельным... И еще я считал что у каждого компа свой индивидуальный номер и компов с двумя одинаковыми номерами нет... это я к тому гайдется ли комп именно стаким номером. Может хрень говорю, извините, просто плохо в этом соображаю.... -
1UZ-FE в VZN130
1UZ-FE в VZN130
На какую цифру ориентироватся на компе? Нужно с точно таким же номером искать? -
1UZ-FE в VZN130
У нас в Томске по 5 но говорят такого блока как мне надо у них нет((( -
1UZ-FE в VZN130
Приветствую всех. давно здесь ничего не писал т.к. мой юзет не давал повода, только радует. но вот повод появился. Так получилось что комп мотора весной лежал в ногах пассажира и на него попала вода с обуви в результате чего пропали 1 и 2 скорости. ездить стало совсем уныло. Понимаю что надо вскрывать комп все проверять и прозванивать, но может кто то подскажет в каком примерно месте компа искать? и возможно ли вообще там что то исправить или нужно комп контрактный искать??? мотор у меня не VVTI c фазированным впрыском. -
1UZ-FE в VZN130
Всё. вопрос снят. -
1UZ-FE в VZN130
Всем привет! Парни кто менял сальники каленвала подскажите- всанет ли туда сальник толщиной 10мм с условием что родной 7мм.? Глубина посадочного места позволит? -
1UZ-FE в VZN130
Спасибо большое -
1UZ-FE в VZN130
Всем привет. Может кто ни будь дать каталожный номер сальника коленвала переднего и сальников распредвала. Мотор не VVTI с цельсиора 20 кузов год 96 или 97 впрыск фазированный. -
1UZ-FE в VZN130
Здравствуйте. подскажите. такой МАF разборный? можно как то добраться до чувствительных сенсоров? -
1UZ-FE в VZN130
А у меня юзет какой то метеозависимый стал.... как сырая погода так начинает троить, терять тягу. Допустим сегодня жара и сухо и я поставил машину на стоянку и ночь пошел дождь туман сырость..... всё, 100% после заводки будет троить и дергатся. Не будет путём на газ реагировать...... -
1UZ-FE в VZN130
У меня комп уже год живет в ногах у пасажира под резиновым ковриком. Всё собираюсь под бардачком полку для него сделать но ни как не доходят руки. Так и живет под ковриком резиновым и не замечал что бы он грелся вообще. -
1UZ-FE в VZN130
Здравствуйте. Вы Имеете в виду чек? При включении зажигания загорается, а когда заведётся то тухнет и больше не мигает. У меня там другая интересная хрень происходит- когда даш резко газу или идеш под нагрузкой в гору или резко разгоняешся то загорается восклицательный знак в кружочке , который на уровень тормозухи идёт. Почему так незнаю. Тормозухи в бачке полняком..... завтра машину потащат на компьютерную диагностику.... если они конечно что то считают.... -
1UZ-FE в VZN130
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Появилась проблемка с юзетом. Начали скакать и плавать обороты, машина то вообще на газ не реагирует то газует прям на ходу. Может начать колбасится трястись и заглохнуть, но потом без проблем заводится. Я сам в командировке а машина у товарища в сервисе. Он говорит что скорее всего это ДПДЗ сдох. Как его мож5г проверить? Попробывать поменять на рабочий? Он вообще ремонтируется или только замена. На драйве читал что многие моют ДПДЗ, ДМРВ, РХХ, специальным спреем ликви моли и получают положительный результат. Покажет ли считывание ошибок неисправность датчиков? В общем если есть какие то соображения по этому поводу, то поделитесь пожалуйста. -
1UZ-FE в VZN130
Спасибо большое. Да конечно. Не горит. Давление масла. -
1UZ-FE в VZN130
Какая то хрень непонятная начилась- на холостом ходу аварийная лампа давления стала загораться. Уровень масла по максимуму, стоит как в копанный , стрелка меньше 4 не показывает ..... Еще вопрос, что то почти час форум лопачу не могу найти номер тонкой крыльчатки вискомуфты от ауди. Мож кто подкинет. -
1UZ-FE в VZN130
Доброго времени суток форумчане. Никто не замерял расход не виви юзета с фазированным впрыском на холостом ходу?
