Ckif
О Ckif
  • День рождения 02/28/1972
    масквабад
    Ckif
    tlc80
992 просмотра профиля
  1. Доброго времени суток , блокировка еще не продана ? Если нет как пообщаться ? Я в Москве
  2. Да и при снятом проверял все без изменений Спасибо проверю Уже стоят от предыдущего комплекта и они ещё бодрячком
  3. Форум курил но не нашел Перебирал передний мост(лочный) с заменой всего кроме ГП цапф кулаков ступиц ГП ставил и регулировал в спецсервисе остальное делал сам поставил лифт комплект 2 дюйма вместо старого убитого при выезде с подъёмника следущие симптомы Колеса вывернуты на половину а руль как будто до конца вывернул туда сюда покрутишь вроде отлипает при до конца повернутых колесах а по рой и по прямой то левое то правое колесо закусывает Все смотрел я хз подскажите куда копать
  4. Всем доброго дня ! нужна помощь ! Ленд крузер 80 бензин 4.5 автомат , На парковке(Р) на педаль реагирует отлично провалов нет, при движении начинается следующее : При плавном нажатии на газ машина трогается, едет но как только нажимаю сильнее обороты стоят на месте1.2-1.5 ,ускорения нет приходится несколько раз отпускать и снова нажимать педаль пока его не прорвет и начинается резкое ускорение которое и должно быть, после езды по трассе все вроде проходит , но стоит только постоять или двигаться с малой скоростью то при резком нажатии на педаль газа опять начинается затуп и приходится повторять все заново. Смотрели "спецы "- мнения разные начиная с прокладки и заканчивая коробкой (я тоже начинаю склоняться к этому ) Хотелось бы услышать Ваше мнение .
