Engel nKz
О Engel nKz
    Новокузнецк
    тайота хайлюкс сурф
  1. да нет нормально на звук как всегда
  2. сначала заменили сеточку на spv отполировал клапан раскрутил двигатель без свечей пока топливо с колодцев не пошло потом брызнул в каждый целиндр 2 кубика бензина с диз топливом и она завелась и кстати так и не нашол датчик оборотов коленвала
  3. всем спасибо вроде завелась
  4. сечас снял трубки от тнвд с самого насоса топливо хорошо брызгает а струбок не хочет походу плунжер умер хоты до капиталки хорошо заводилась что на горячию что на холодную
  5. проверил клапана все в допусках.
  6. завтра попробую с бензином можен не хватает крутяшева момента чтобы продовить воздух в тнвд
  7. и еше как снять клапан SPV он уперается в верхнюю крышку не могу вытошить да нет головку на станцию отдавал все выставили нормально
  8. сечас пробовал стартером крутил трубки с форсунок откинул топливо еле капает.
  9. да вроде все проверил питание везьде есть
  10. Добрый день. Машина сурф 93 г двигатель 2 лте, зделал копеталку подключил все навесное как было но не заводится с тнвд с обратки соляра выходит а на форсунки не идет клапан SPV шелкает
