adreyka
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз adreyka выиграл 27 января 2020
Публикации adreyka были самыми популярными!
4 Норма
О adreyka
  • День рождения 05/06/1970
    Улан-Удэ
    Андрей
    Прадо 90
880 просмотров профиля
  1. Все нашел.На консоле кнопка и фишка идут на кондиционер их не надо подключать.А вот под рулем снимаем панель где предохранители и там видим фишку которая и идет на заднюю печку.И кнопки должны быть одинаковые с надписью REAR HEAT тогда будет все работать как надо и никаких реле под капотом ставить не надо.Реле стоит на самой печке.
  2. Или под капотом не должно быть реле или оно стоит на самой печке?Когда все включил подсветка кнопок работает что на бардачке что на консоле.Нажимаю на кнопку а в ответ тишина ни каких щелчков реле нету.Подскажите пожалуйста куда рыть дальше
  3. Установил заднюю печку подцепил все фишки и полез под капот вставлять реле и тут я удивился гнездо для реле есть ,а контактов внутри нету.Я в шоке что делать??? Плиз подскажите что делать
  4. adreyka
    adreyka
  5. Спасибо за совет будем проверять форсунки
  6. Перепробовал все.Менял бензонасос,катушки зажигания, броне провода,свечи, Датчик температуры охлаждающей жидкости, кислородный датчик, МАФ . Зимой двигатель запускается с пол пинка (взрывом) как и должно быть. А вот летом начинается вялый запуск. На горячую сразу заводится, а вот постоит минут 30 уже надо крутить секунд 5.Наблюдаю такую картину уже 3 -и года.Я уже ничего не понимаю.
  7. У меня точно такая-же история.Отдавал на авиазавод так там ребята не стали браться.Я что сделал взял и заварил сварочным инвертором. Полтора года проблем нету.
