Народ!
Все доброго дня!
Прошу знающих людей помочь в решении проблемы:
Забрал на днях у людей за долги Toyota 4Runner 215 2003 г. (1GR) 4л. НЕ работает раздатка. Машина ездила по гавнам и степям и по всей видимости ремонтировалась как попало. На проволочках и гвоздях. Ситуация следующая.
Переключатель режимов на панели стоит в L4 (хотя подсветка горит на нем H4) На панели горит зеленый значок полного привода и постоянно горит значок 4LO. По факту машина едет не на пониженной а на полном приводе. При переключении в режим H4 или H2 начинает пищать зумер блока управления 4W приводом, моргает значок 4LO но режимы не переключает. Если поставить в нейтраль перед переключением, то издается другой звук из под левого колеса под капотом тихий прерывистый, но если потом перекинуть коробку в D режим - сразу пищит зумер блока 4WD и снова ничего не происходит.
Поездка к электрику: При подключении компьютера выдал ошибку 1732 L4 Range Switch. Начали копать. Прозвонив сам переключатель на панели электрик сказал что он в порядке отрабатывает все согласно схеме, все диоды живые. Проверили сигналы на процессор - тоже все приходят. Единственное при переключении в L4 когда ставишь на нейтраль - на блок не приходит сигнал. так и не смогли пока понять в чем дело. Возможно железо само смотреть надо. пока собрали все назад. Если у кого есть какие соображения буду рад если поможете! Понимаю что машина эксплуатировалась ужасно и могли чудо механики или электрики что угодно там вставить отрезать или припоять.. Но хотелось бы хотя бы алгоритм понять с чего начинать выявлять проблему. (((((
