приветствую! не проконсультируете, как опытный владелец, по подвеске первой тундры? )
привез лифт-комплект перед/зад 2" (http://www.ebay.com/itm/221268141317) под резину 285/75/r16.
(сейчас без лифта стоит 275/75/r16 на штатных дисках, проблем нет).
также сдохли передние амортизаторы, на замену вы рекомендуете 841003, а что назад? их тоже нужно, по идее, поменять.
пока назад взял от 2й тундры kyb excel-g 349054 - они как раз примерно на 5 см длиннее штатных. но смущает, что нужно колхозить крепление: шток 12 мм вместо 10мм у родного (можно рассверлить
опорную чашку на машине) и нижнее ухо шире родного на 4 мм (соответсвенно сточить ухо у амортизатора от 2й тундры). или есть вариант получше? например что-то из серии skorched4's.
спасибо!)
