79 -
Сообщения, опубликованные пользователем Дан821
Здравствуйте Константин.
Нужны:
регулятор тормозных усилий (колдун),
крышки вентиляции собачатника (решетка воздухозаборника) 2шт,
трапеция дворников,
ремни безопасности передние 2шт,
тросик ручного тормоза в сборе,
накладки пластиковые на пороги передние 2шт.
И почем ,нынче хороший комплект (первый и второй ряд) сидений из велюра ,
цвет серый ,можно коричневый.
Машина :тлк 80 , 1993 .
Интересует ценник на мех коробку h151f с раздаткой или без.
Машина тлк 80 двиг hd.
Здравствуйте. Что-то в личку попасть теперь не могу.
Как дела обстоят с консолью ? Скиньте ответ на почту. dan821@yandex.ru
Здравствуйте. Тоже интересуюсь консолью кпп на 80-ку ,лев руль, мех кпп, сидения одинаковые , бокс между сидений имеется. И еще чехол ручника. Ценики и номер карты и время изготовления.
С уважением.
Правильно сказали, ни фига не будет. И вентилятор не надо трогать. Двигатель на подушках отцентрован , домкратом подпирать не надо.
Потихоньку домкратом майнаете траверсу под коробкой, отркручиваете болты на колоколе ,с помощью трех удлинителей.
Дальше окуратно коробку вбок подаете. Вес коробки с раздаткой около 150 кг. Я снимал с помощью двух домкратов и подкладок.
Потом заводил автомоб камеру и подводил под коробку с раздаткой, спускаешь камеру коробка опускается. Можно также и ставить, но осторожно,на камере коробка неустойчивая. Домкратишь одну сторону машины и волоком вытаскиваешь коробку с раздаткой на пол гаража , а не в яму. Там крути ее как тебе надо.
Назад я ставил с помощью дорожной ручной лебедки 1т. Может мой метод кому-то поможет.
В полу есть два отверстия под рукоятки коробки и раздатки. В яме один конец лебедки жестко закреплен, далее тросик проходит через эти два отверстия, сверху кидаем кусок трубы, вместо верхнего ролика. Тросик скользит поверх трубки диаметром примерно 80 мм, а дальше на коробку с раздаткой. Лебедку вираете, коробка идет вверх.
Сколько будет стоить акпп безмозглая ,маховик и т. п. набор для поределки с механической кпп?
Машина тлк 80 1993 hd лев руль.
Заменил до кучи контакты замка зажигания и сигу.
Оказалось ,цепь к стартеру, от замка зажигания шла через провода сиги меньшего сечения.
Т.е. еще утечка была обнаружена.
Здравствуйте.
Жалко ,но нет. Пораньше бы маленько спросили, дело в том ,что контакты поменяли и панельку закрутили на место.
Здравствуйте.
Хочу выразить благодарность Константину за работу и умение по деловому решать вопросы,которые иногда возникают между покупателем и продавцом.
Спасибо и успехов в дальнейшем.
Халитов Д.Р.
Я поставил с номерком 28100-17070 12в, 11зубов.
hdfte,hdj100,hzj105, 3кв.
Мой стоял на 105 .
Есть еще 2,5 кв.
Черный кубик с надписью hd видать и есть магнит блокировки.Вроде я его видел выше по косе за панелью приборов.,но рядом с контактной группой его не было.
Спасибо за номер.Замок вместе с личинками и контактами хотелось обновить (с разбора).
Контакты отдельно не хотят.
А где винтик? Подлезть можно?
Фишка вроде как на фотке с замком. Но замки по идее лев и прав не взаимозаменяемы.
Здравствуйте.
Думаю поменять контактную группу замка зажигания на 80-ке.Номерок 84450-60170
Выдает схему замка с дополнительной фишкой и без нее" W/o unlock"-Я как понимаю лок для блокировки ключа в замке для акпп, а для механики блокировки нет?
Машина на коробке. Лев руль.Дизель HD. По идее схема W/o unlock. -без доп фишки.
Но когда забиваю номер рамы в каталог, то выдает схему с фишкой и рисует на схеме акпп.
Сам до контактов не добрался. Разбирать чето много, а деталь желат заказать заранее.
Непонятки. Помогите,если кто в курсе.
Дан821, on 22 Oct 2016 - 18:22, said: dAN821@YANDEX.RU уже в понедельник только
Чета нет никто дома. -
Здравствуйте. Интересует маховик на hd для механики и сервомотор раздатки, спасибо. Здравствуйте. маховик 10000р
Ну тогда, фото маховика на мех, и гофру воздухана на атмосферник, что идет с банки фильтра на движку, пжлста гляньте и реквизиты в личку.
в Машина в разбор или на запчасти
Опубликовано:
Добрый день.
Трубки тнвд с перемычками 6шт на HZ тлк 80 .
