79 -
Все публикации пользователя Дан821
Здравствуйте Константин. Нужны: регулятор тормозных усилий (колдун), крышки вентиляции собачатника (решетка воздухозаборника) 2шт, трапеция дворников, ремни безопасности передние 2шт, тросик ручного тормоза в сборе, накладки пластиковые на пороги передние 2шт. И почем ,нынче хороший комплект (первый и второй ряд) сидений из велюра , цвет серый ,можно коричневый. Машина :тлк 80 , 1993 .
Изготовлю и продам консоль РКПП для TLC80
Дан821 ответил в тему пользователя DrSlavich в Салон и отделка (интерьер)
Здравствуйте. Что-то в личку попасть теперь не могу. Как дела обстоят с консолью ? Скиньте ответ на почту. dan821@yandex.ru -
Здравствуйте. Тоже интересуюсь консолью кпп на 80-ку ,лев руль, мех кпп, сидения одинаковые , бокс между сидений имеется. И еще чехол ручника. Ценики и номер карты и время изготовления. С уважением. -
Снимание МКПП на 80-ке в одно лицо, реально?
Дан821 ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Правильно сказали, ни фига не будет. И вентилятор не надо трогать. Двигатель на подушках отцентрован , домкратом подпирать не надо. Потихоньку домкратом майнаете траверсу под коробкой, отркручиваете болты на колоколе ,с помощью трех удлинителей. Дальше окуратно коробку вбок подаете. Вес коробки с раздаткой около 150 кг. Я снимал с помощью двух домкратов и подкладок. Потом заводил автомоб камеру и подводил под коробку с раздаткой, спускаешь камеру коробка опускается. Можно также и ставить, но осторожно,на камере коробка неустойчивая. Домкратишь одну сторону машины и волоком вытаскиваешь коробку с раздаткой на пол гаража , а не в яму. Там крути ее как тебе надо. Назад я ставил с помощью дорожной ручной лебедки 1т. Может мой метод кому-то поможет. В полу есть два отверстия под рукоятки коробки и раздатки. В яме один конец лебедки жестко закреплен, далее тросик проходит через эти два отверстия, сверху кидаем кусок трубы, вместо верхнего ролика. Тросик скользит поверх трубки диаметром примерно 80 мм, а дальше на коробку с раздаткой. Лебедку вираете, коробка идет вверх. -
Стартер включается, а бендикс незацепляет маховик.
Дан821 ответил в тему пользователя Дан821 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Заменил до кучи контакты замка зажигания и сигу. Оказалось ,цепь к стартеру, от замка зажигания шла через провода сиги меньшего сечения. Т.е. еще утечка была обнаружена. -
Контактная группа замка зажигания на 80-ку.
Здравствуйте. Жалко ,но нет. Пораньше бы маленько спросили, дело в том ,что контакты поменяли и панельку закрутили на место. -
Вопрос по стартеру
Дан821 ответил в тему пользователя RICHARD в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я поставил с номерком 28100-17070 12в, 11зубов. hdfte,hdj100,hzj105, 3кв. Мой стоял на 105 . Есть еще 2,5 кв. -
да крепится контактная группа одним винтиком. -
Черный кубик с надписью hd видать и есть магнит блокировки.Вроде я его видел выше по косе за панелью приборов.,но рядом с контактной группой его не было. -
Спасибо за номер.Замок вместе с личинками и контактами хотелось обновить (с разбора). Контакты отдельно не хотят. А где винтик? Подлезть можно? -
Вопрос по стартеру
Можно уточнить , это таймер стартера 12 24 ,в корпусе серебристого цвета, что в правом крыле, в ногах пассажира (лев руль)? . -
Фишка вроде как на фотке с замком. Но замки по идее лев и прав не взаимозаменяемы. -
Прислали фотку замка с контактами , без доп фишки. Есть ли разница в замках , на левый и правый руль? -
Здравствуйте. Думаю поменять контактную группу замка зажигания на 80-ке.Номерок 84450-60170 Выдает схему замка с дополнительной фишкой и без нее" W/o unlock"-Я как понимаю лок для блокировки ключа в замке для акпп, а для механики блокировки нет? Машина на коробке. Лев руль.Дизель HD. По идее схема W/o unlock. -без доп фишки. Но когда забиваю номер рамы в каталог, то выдает схему с фишкой и рисует на схеме акпп. Сам до контактов не добрался. Разбирать чето много, а деталь желат заказать заранее. Непонятки. Помогите,если кто в курсе.
