MIK21
43 -
100%
Сообщения, опубликованные пользователем MIK21
Лот № 36 - 8000
Поделюсь своей информацией.
Было заменено на переднем мосту: шруса, фланцы(для длинных шрусов), цапфы, подшипники, шкворневые подшипники, Все пинков больше нет, при трогании и накате так и жду, но нет все плавненько, красота.
Добрый вечер, локера на 80 сколько? есть в наличии 2 комплекта?
Здравствуйте, куплю за 2000.
Здравствуйте, необходимо 2 комплекта на 80-ку.
Здравствуйте, за сколько отдадите бампер под лебедь?
Встал в очередь, 2 канистры надо.
Здравствуйте, снял голову теперь необходимы следующие позиции:
1)прокладка ГБЦ (5)
2)прокладки впускного коллектора 6 штук на голову и 1 на турбину которая идет.
3)прокладка форсунки впрыска топлива (96711-24019)
4)шайба форсунки впрыска топлива
5)колпачки маслосъёмные
6)клапана впускные и выпускные к-т (пока думаю)
7)вкладыши шатуна (4)
8)сальник кв передний (90311-58007)
Дополните пожалуйста может что ещё забыл.
Скинул поддон, обнаружили стружку, стал снимать крышки вкладышей и смотреть на вкладыши, самый последний был 6 цилиндр, вкладыш был в порядке, стал его трогать вверх вниз и вот он стук, оказался палец. Будем снимать голову смотреть дальше чего он там мог натворить. Всем спасибо за помощь.
Поменяли 3,5,6 распылители,может все поменять?(все равно еще 3 новых лежат). стук ближе к 5-6 цилиндру. По моему ближе к верху стучит. Предыдущий хозяин говорит ничего не делал с двиглом и форсунками проехал он 170 тыс. Из-за зажатости клапанов может такое быть?
Замерили зазоры, все клапана зажаты. Мерили как написано в мурзилке(легионовской).
Слили масло, завтра будем скидывать поддон.
Что еще подскажите уважаемые?
Мих, нафига клапанную ? Теперь
услышишьпрочитаешь мнения нормальных мотористов.Все нормальные мотористы в отпуске, по-этому пока как так.
Еще немного данных: это видео работы теплого движка, когда только заводишь звука почти нет. Если газануть звук может исчезнуть на несколько секунд.
Уважаемые форумчане вот и меня постигла такая проблема, кто что думает о таком стуке? https://youtu.be/hZDyu9rK1-w
Появилось все после того как тащил прицеп с двумя квадрами, сначала плавающее появление стука было (то появлялся то проходил), после того как мне пришлось проехать 50 км стук стал постоянным (остановился, движок колбасило как еслиб не работал 1 цилиндр ). Через 140 км оставил прицеп. Когда ехал обратно через 250 км звук прошел и почувствовал что движок стал лучше тянуть, работал ровно как это было до звука. Проехал я так примерно минуты 3 и все по новой, тяга немного стала хуже и движок колбасит. Доехал до дому, проехал примерно на таком движке 400 км. Поигрались с форсунками (откручивали по одной и слушали) меньше всего движок реагировал на 3 цилиндр, поменяли распылитель стало лучше но звук не ушел, 5,6 форсы работали громче всех (слухали фонендоскопом) решено было поменять на них распылители , звук не ушел. Завтра будем снимать клапанную крышку там смотреть. Я проехал на данном авто 20 тыс. км, замена масла каждые 5 тыс., Пробег на приборке 586 тыс. Очень необходима ваша квалифицированная помощь в решении данной проблемы.
Были там с 1 по 5 июня, разрешение на сайте обязательно (без него штраф,правда если поймают, в том году по-моему 4тыр) Около Титовки пост только паспорт проверяют. Воды было больше чем в том году, например если ехать до братьев на среднем брод через реку "Выкат", по капот, лифт +4.
Можно в бронь задние на 80Ку.
Первое сообщение, последняя фотка.
Доброй ночи, ванночка одна? В бронь до выяснения.
Можно подробные фото на почту заднего. mailmik21собакаgmail.com
Здравствуйте, интересует вырезка заднего левого крыла.фото состояние.
Сложная и двуликая машина. Ее невозможно спутать с другой. Ее можно усмирить, за рулем вы будете чувствовать себя властителем мира. Ferrari F360 Modena
Привет соседи , демпфер заберу, даже завтра может быть смогу приехать, если не против.
ДД, подскажите пожалуйста ценник на копмплекты фар для LC 80 91 г.в. всех что есть в наличии.
Заранее балгодарю.
Аукцион на новые запчасти для Крузаков
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано:
Лот 49 - 6999
