MIK21
38 -
100%
0 НормаО MIK21
- Активность Тема Трос ручного газа на ТЛК-80
- День рождения 07.03.1980
Мончегорск
Михаил
LC 80 1HD-T VX 91 МКПП
У вопросу-Удары трансмиссии!
MIK21 ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поделюсь своей информацией. Было заменено на переднем мосту: шруса, фланцы(для длинных шрусов), цапфы, подшипники, шкворневые подшипники, Все пинков больше нет, при трогании и накате так и жду, но нет все плавненько, красота. -
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
MIK21 ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый вечер, локера на 80 сколько? есть в наличии 2 комплекта? -
бампер задний 80 продам
MIK21 ответил в тему пользователя редьки не слаще в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте, куплю за 2000. -
Здравствуйте, необходимо 2 комплекта на 80-ку.
на ТЛК -80 разная мелочевка распродажа
MIK21 ответил в тему пользователя <tankist> в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте, за сколько отдадите бампер под лебедь? -
Японские болты с авторазборки джипов! В 5литровых пластиковых канистрах!
MIK21 ответил в тему пользователя knk в Автозвук, навигация, связь + прочее
Встал в очередь, 2 канистры надо. -
Здравствуйте, снял голову теперь необходимы следующие позиции: 1)прокладка ГБЦ (5) 2)прокладки впускного коллектора 6 штук на голову и 1 на турбину которая идет. 3)прокладка форсунки впрыска топлива (96711-24019) 4)шайба форсунки впрыска топлива 5)колпачки маслосъёмные 6)клапана впускные и выпускные к-т (пока думаю) 7)вкладыши шатуна (4) 8)сальник кв передний (90311-58007) Дополните пожалуйста может что ещё забыл.
Стук в двигателе 1HD-T
MIK21 ответил в тему пользователя DSS-TLC60 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скинул поддон, обнаружили стружку, стал снимать крышки вкладышей и смотреть на вкладыши, самый последний был 6 цилиндр, вкладыш был в порядке, стал его трогать вверх вниз и вот он стук, оказался палец. Будем снимать голову смотреть дальше чего он там мог натворить. Всем спасибо за помощь. -
Поменяли 3,5,6 распылители,может все поменять?(все равно еще 3 новых лежат). стук ближе к 5-6 цилиндру. По моему ближе к верху стучит. Предыдущий хозяин говорит ничего не делал с двиглом и форсунками проехал он 170 тыс. Из-за зажатости клапанов может такое быть? -
Замерили зазоры, все клапана зажаты. Мерили как написано в мурзилке(легионовской). Слили масло, завтра будем скидывать поддон. Что еще подскажите уважаемые? -
Все нормальные мотористы в отпуске, по-этому пока как так. Еще немного данных: это видео работы теплого движка, когда только заводишь звука почти нет. Если газануть звук может исчезнуть на несколько секунд. -
Уважаемые форумчане вот и меня постигла такая проблема, кто что думает о таком стуке? https://youtu.be/hZDyu9rK1-w Появилось все после того как тащил прицеп с двумя квадрами, сначала плавающее появление стука было (то появлялся то проходил), после того как мне пришлось проехать 50 км стук стал постоянным (остановился, движок колбасило как еслиб не работал 1 цилиндр ). Через 140 км оставил прицеп. Когда ехал обратно через 250 км звук прошел и почувствовал что движок стал лучше тянуть, работал ровно как это было до звука. Проехал я так примерно минуты 3 и все по новой, тяга немного стала хуже и движок колбасит. Доехал до дому, проехал примерно на таком движке 400 км. Поигрались с форсунками (откручивали по одной и слушали) меньше всего движок реагировал на 3 цилиндр, поменяли распылитель стало лучше но звук не ушел, 5,6 форсы работали громче всех (слухали фонендоскопом) решено было поменять на них распылители , звук не ушел. Завтра будем снимать клапанную крышку там смотреть. Я проехал на данном авто 20 тыс. км, замена масла каждые 5 тыс., Пробег на приборке 586 тыс. Очень необходима ваша квалифицированная помощь в решении данной проблемы. -
Были там с 1 по 5 июня, разрешение на сайте обязательно (без него штраф,правда если поймают, в том году по-моему 4тыр) Около Титовки пост только паспорт проверяют. Воды было больше чем в том году, например если ехать до братьев на среднем брод через реку "Выкат", по капот, лифт +4.
