64 -
Сообщения, опубликованные пользователем просто лось
(Это полумера. Сварка тяг таким способом (или их сгибание) только возвращает шаровые соединения в заданные углы работы (наконечники не выламывает). По остальному - всё так же и осталось. Выравнивать надо оси вращения, а тягу можно завязывать хоть в узел - это на геометрию не влияет.)
В таком случае не надо ни чего придумывать, а ездить в лес и на покатушки на стандартном автомобиле и проблем не будет !!!
Если кому интересно. Парни у меня лифт 6см + проставки на пружины 6см + пружины от 80ки + усиленные торсионы + 33 катки. Сломал пару раз маятник в лесу, не очень приятно. Придумал выход из данной ситуации. Вымерил (очень важная процедура), и сварил между собой две рулевые тяги через толстый лист железа и проблема решена. Верхняя тяга крепиться к маятнику и рулевому, нижняя тяга к поворотным рычагам. Ни чего не ломает все чудьненько. Если кому интересно можете позвонить в Мурманск, расскажу. 9533091пятьпятьпять. Анатолий.
карданный вал передний продан
Стартер и генератор проданы
Продам с 4Runner 1992 г 130 турбо дизель 2,4
Новогодняя распродажа
1 стартер 28100-54170 цена 5тр
2 генератор 27020-54541 цена 5тр
3 панель приборная в сборе 55301-89121 цена 10тр
4 карданный вал задний 37110-35511 цена 5тр (115 см)5 карданный вал передний чена 5тр (63 см)
6 реле стартера 20341-11040 цена 500 р
7 реле 85969-89102 цена 500 р8 молдинги крыльев и лобового стекла
9 брызговики
10 пер.дверь
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЦЕНЕ ? ЗВОНИ !!!!!
привет
крепление бензонасоса сколько будет стоить? (если оно целое внутри)
ответ в личке
Печка для пассажиров +блок радиатора кондиционера (устанавливается под панелью) + панель - ВСЕ ЕСТЬ
блок управления еще есть? - не понял вопроса, какой блок?
Могу уступить
Ваше предложения.
Для связии 895330915 пять.пять
можно в личку
ТАРСИОНЫ ПРОДАНЫ уехали в Нижневартовск
ТНВД ПРОДАНО уехало в Иваново
Скорее всего этого уже нет , но посмотрю
усиленный маятник 130-го
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
С этим нововведением откатал 2 сезона. Рыбалка, охота (до середины декабря по лесу в поисках дичи и приключений), полуостров Рыбачий. На удивление поменял только все 4 шаровые (верхнии поменял только из-за порванных пыльников), все рулевые пальцы целы и без люфтов. Сам офигел.
