Рагдай
39 -
Сообщения, опубликованные пользователем Рагдай
Вот тоже думаю все, уже года два ) , поехать в т200 и сделать шумку торпедо ) говорят хорошо отсекает звук двигателя.
5 часов назад, Chernysh сказал:18.02.2024 в 13:50, Рагдай сказал:
В итоге поехал за 100км от Москвы и за 120 все сделали
Местоположение?
Гусь-Хрустальном. Севастопольская 7... Там в описании в видео есть контакт.
Есть и в Подольске подобные.
Но в Москве не видел вообще, или ценник 300+...
31.01.2024 в 15:12, Эймс сказал:
Товарищи! Прошу посоветовать какой-нибудь проверенный сервис по антикору в Москве. На 11-м году Прадо-150 начал ржаветь по днищу. Отржавел и отвалился даже блок KDSS. Ну, ладно. Заменил его на бэушный... А что дальше? К каким бы мастерам порекомедовали обратиться? Желательно в ЮЗАО. Спасибо, как говорится, за понимание!
Юрий.
Здоров.
Искал в Москве, все безуспешно. Делают многие непойми как. А надо сначала отпескоструить и только потом промазыать. В итоге поехал за 100км от Москвы и за 120 все сделали, правда тоже без снятия кузова.Вот так:
Тоже была такая проблема, когда менял пружины поменял все салентблоки. Проблема ушла, машину не узнал.
Привет всем.
А есть вариант крепления запаски только на фаркоп, аля как велосипеды? То есть в городе нафиг не надо, снял а куда то поехал нацепил... -
3 часа назад, Antonastr сказал:
Да я видел, думаю может здесь у кого есть в цифровом варианте?
https://cloud.mail.ru/public/BW7S/WH24npfbg
Там:Toyota Land Cruiser 100 105 с 1998-2007 diesel.pdf
Toyota Land Cruiser 100_Lexus LX470 с 1998-2007 бензин часть 2.pdf
Toyota Land Cruiser 200 c 2007.pdf
Toyota Land Cruiser 200 бензин - 2007.pdf
Toyota Land Cruiser 200 дизель - 2007.pdf
Toyota Land Cruiser 80 81 70 73 75 77 c 1990-1998 1PZ 1HZ 1HD-T 1HD-FT (2015).pdf
Toyota Land Cruiser Prado 150_ Lexus GX460 с 2009.pdf
Toyota Land Cruiser Prado 90 с 1996-2002 3RZ-FE 5VZ-FE (2014).pdf
Toyota Land Cruiser Prado с 1996-2002 1KZ-TE (2003).pdf
Toyota Land Cruiser Prado с 1996-2002 3RZ-FE 5VZ-FE (2005).pdf
Toyota Land Cruiser Prado с 2002-2009 3RZ-FE 2TR-FE 5VZ-FE 1KD-FTV (2012).pdf
Toyota Land Cruiser Prado с 2002-2009 3RZ-FE 2TR-FE 5VZ-FE 1KD-FTV (2013).pdf
Toyota Land Cruiser Prado_Lexus GX470 с 2002-2009 2UZ-FE 1GR-FE (2007).pdf- 2
Была такая же проблема, все прошло как поменял полностью масло с фильтром АКПП.
Менял не изза этого, но это как нестранно помогло.
Только что, AZIAT сказал:
У меня было несколько автомобилей и все полноприводные жрали в среднем 20 литров на 100 км. Вообще это никогда не напрягало ибо расчет у меня обычно такой - нет денег на топливо , значит мне никуда ехать не надо.
Сейчас есть Уаз и Лексус. УАЗ жрет больше. Но каждый авто выполняет для меня свои задачи и получает за это то , что ему требуется.
А причем тут напрягает? Я об этом не говорил. И слова вы выдернули из контекста сравнения бензинки и дизеля. И да же там было сказанно что "парит"(надоело).
3 часа назад, spamoed сказал:
подозреваю что "60к в декабре перед нг" это налог
Так точно.
5 часов назад, Ermak.S сказал:
Ты по лезвию ножа проскользил. Сейчас тебя обзовут таксистом 🚕
Тоже 9 лет почти. Пробег 156. ТО по регламенту. Продавать - менять или капиталить не планирую до 2040 года😎
У каждого свое мировоззрение и жизненный опыт если для кого то он остановился в такси то это их судьба )
4 часа назад, M@ks сказал:Поставить ГБО не позволяет тех.возможность или религия?
Нехочу.
3 часа назад, AZIAT сказал:55 тр .
663 р в день. Жалко конечно, но это что поделать это плата за "роскошь" и комфорт.
Суть в сравнении дизельго и бензинки, везде есть свои минусы. У дизеля возможный разход на ремонт мотора, а у бензинки постоянный расход на налоги и заправки.
2 часа назад, Ermak.S сказал:👍.
рs. Меняю 1vd на 5,7. На работу с Королёва в Ногинск буду через Можайск ездить😎Достаточно с Загорянки каждый день в центр покататься. )
1 минуту назад, Anton_65rus сказал:
Да причем тут цена? Что это за дизель на внедорожнике, в который надо лазить раз в 2-3 года?? На кой хрен он там вообще стоит?
У нас в своё время Прадо 78й с 2лте отходил 12 лет, без вмешательств, а потом. после замены головки ещё 3 годаб пока я туда 5вз не воткнул.
Всмысле 2-3 года? У меня 200 уже 9 лет... Пробег под трисотни... Мотор не менял. И если буду менять то куплю новый блок...
Так что...
9 часов назад, Ares сказал:
слабо вериться в 500, ближе к единице я думаю)
Смотря как подойти...
За 500 это да лайтовый вариант и может имеет смысл с контрактным мотором, ИМХО.
А за единицу вон блок НОВЫЙ тойота в сборе стоить 700 + 200 новые форсунки...
18 часов назад, AZIAT сказал:Поршневая может быть в норме, а клапана нет , вот в них утечка и компрессия меньше.
Тоже об этом же подумал особенно если егр поздно заглушили, и там налипло...
22 часа назад, Anton_65rus сказал:И зачем он тогда нужен, такой дизель?
Невижу проблем. Везде есть свои особенности... Вон если пугает что то бери теслу там вообще и бензина нет(сарказм)...
В нынешних реалиях нормалный 200 стоит 4+, и даже если добавить новый мотор туда это 5, подскажите что сейчас за 5 можно взять с подобными ттх?
По поводу бенза, вторая машина в семье 5.7, но знаешь как парит каждый день заезжать на заправку и отдавать по 5косарей и еще в декабре перед нг 60к )
15 часов назад, AleX774 сказал:
Добрый день, вопрос в следующем, Приобрел в 23 году ТЛК 200 дизель, 2014 года, пробег родной 170 тыс. После непродолжительного времени заметил явное дизеление, звук при разгоне как будто велосипедная цепь перебирает, при 1200-2500 оборотов. У ОД показало что 5 -ая форсунка -1,9. Диллер сказал что все норм, катайся. Почитав форум, принял решение найти у себя в городе дизелистов, По отзывам нашел вроде норм. Достали форсунки, заменили 1 свечу, проверили их на стенде. Присвоили им новые коды. Форсунки все норм. При установки приписали 2 , 7 и 8. Они были по показаниям - 0,8 обе, после приписки ушли в -0,4 и 0,6 соответственно. Двигатель стал работать гораздо тише. Но главный вопрос вот в чем. При замене свечей замерили компрессию, на 7 и 8 на холодную показал 22,5, остальные 25. Немного не обрадовался этому, так как примерно прикидывал цены на капиталку. вдруг что. Решил что нужны еще так скажем параметры для определения неисправностей. Масло менял 2 раза. через 3 тыс и через 6. Сейчас пробег 179. МАсло не ел от слова совсем. Диллер заливал на 5 мм ниже макс. Мерил на горячую всегда, уровень стоит. Провел эксперимент с холодным пуском. Пару дней авто стояло на улице при -35 ночью и -28 днем. ЗАпустилось с полтыка. Вопрос в том может ли быть низкая компрессия при в 22, но при этом нету жора масла и нормальный холодный пуск?
ИМХО работает и не надо лесть. И переживать не надо, а то этот червяк что что то не так сожрет изнутри. ) А сломается цена вопроса 500-800, и проблема решена года на 3... Что в нынешних реалиях не так много...
ПС: Бывает и компрессию померят криво...
1 минуту назад, HUNTER-1 сказал:
Это облако несгоревшей соляры вылетает , слишком большая подача.
По пробывать стоковую прошивку залить? Или это не страшно?
Всем привет! С наступающим.
Требуется мнение коллектива.Куда копать? Иногда когда тапку в пол машина едет хорошо, но выплевывает огромное облако белого дыма(причем такой что аш не удобно). И это очень даже не всегда и очень часто один раз за поездку, а может вообще раз в неделю... Форсунки коррекция ±1, не больше. Пробег три сотни... 2013. Чипированая.
Или забить? -
11 часов назад, Курица сказал:
День добрый!
Я извиняюсь, что влезаю, немного (совсем много) не в теме ТРД.
А ДБА Вам никак?
На Нагорной в подвальчике есть ещё. Я лично брал у них год-полтора назад.
Причём, цена на 1-1,5 тыщщи деревяшек выше оригинала.
Ещё раз сорри, что дал неверный(скорее всего совет).
С оригиналом ,как раз, вообще проблем то и нет.
Или Лэнд-Крузер на Пятницком шоссе(Митино,Ангелово) или Екзист,или (пишите мне в личку) есть проверенные доставалы.
А так:С Наступающим Новым Годом!
Удачи
Приветствую!
Да, трд это другая история совсем, что то типа брембо от тойоты.
Но все равно спасибо, желание помочь близкому это всеравно хорошо.
PS: С наступающим, Вас так же!
После аварии сделал себе.
Кстати получилось сильно дешевле чем оригинал восстанавливать.
По качеству скажу так все стало СИЛЬНО лучше чем 2-4года назад. Все встало ровно.
По свету, космос гораздо лучше. Часто слышу что хуже, но думаю что связанно что есть левые комплекты. И да фары стоят без автокорректора, можно допилить, но я не стал заморачиваться.
Всем привет!
Стоят на 200ке тормоза TRD, но уже диски скоро привет скажут... В связи с общей обстановкой оригинал трудно достать.
Есть что то что можно поставить вместо? Или изготовить? диски 405мм
14 часов назад, трассер сказал:
Что за приблуда в машине AVTO LSD, он не дает привод на 2 задних колеса разве? Или это шляпа? Я к вопросу о блокировке задней оси.
2 часа назад, Татаринцев Дмитрий сказал:
Есть два артикула 1VD-FTV:
11400-5102011400-51030
Кто-нибудь знает, чем они отличаются?
Взаимозаменяемы ли они?
11400-51030 шoрт - блок цилиндров c 09.2015 пo 2021 г. второй рейcтайлинг для Pоccии и CНГ ( нeкотopыe дилeтaнты утвepждают что для рынка других стрaн , в мaнуалe для диллeрoв Toyоtа прописaнo 1140051030 уcтанaвливаетcя на aвто пpоизвeденныe для Рoссии и cтрaн CНГ с 09.2015 по 2021 г.) Тридцaтыe в дефецитe в ОAЭ и дoрoже на закупe ,, a двадцатых там как грязи ))) Поэтому некоторые недобросовестные продавцы что бы сбыть товар придумывают басни что они совместимы . Мотористы тойоты знают что эти шорт блоки разные и по техрегламенту двадцатые ставятся с 2008 по 08.2015 г. , а тридцатые с 09.2015 по 05.2021г. новый в упаковке в наличии tоyоtа lаnd сruisеr 200 Lехus LХ 450d Тойота Ленд Крузер 200 1VDFТV LС200 , Lехus lх450D . Блок цилиндров 1140051030 LС 200 Тоyоtа Lаnd Сruisеr 200 1VD-FТV . С 09.2015 г. по настоящее время , Практика показала что двадцатые шорт-блоки на втором рейстайлинге долго не ходят !!! Ставить нужно то что прописано в техрегламенте Тойоты !!!!Основное отличие от предыдущего поколения шорт- блока 11400-51020 1140051020 в том что в 11400-51030 стоят жаропрочные компрессионные кольца заточенные под пьезо форсунки и сажевые фильтра - РDF !!!! .
Взял гдето с паутины.
- 1
Не видит ключ, не работает бесключевой доступ
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
ХМ. Может просто стоит поменять батарейку?
