Роберт073
Все публикации пользователя Роберт073
  1. Всю Уфу облазил в поисках нормального СПЕЦА по АКПП , насоветовали вплоть до замены машины, и тут попался один диагност, проблема оказалась в датчике положения дросельной заслонки (перетерлись дорожки) о чем выше писал Fregatten , но почему то я не принял его всерьез , после замены датчика TPS вся проблема пропала .
  2. Тестер не врет! я не шучу! проблема реальная! остальный 10,5ом показали!
  3. Всем доброго дня!, АКПП A442F самопроизвольно переключает передачи, диагност приговорил timing solenoid valve, на сопротивлении показало 22,5 ом при норме 10,5ом, другой спец сказал что это не страшно. Стоит ли менять его?
  4. авто тойота ЛК-80 96г.в. праворульная, дв.1HD-FT, пробег 500тыс.км. АКПП a442f. начались проблемы с АКПП, при движение автомат самопроизвольно переключает скоростя со 2 на 3 туда сюда и с 3 на 4 так же, при этом машину как бы что то держит, диагностика показала на четвертый соленоид но все прекрасно прозвонилось и оказалось исправно, проблема присутствует НЕ ПОСТОЯННО время от времени!!! возбуждающих ее факторов тоже ни каких (влага, вибрация) в СТО разводят руками(((. ПОМОГИТЕ!!! КТО МОЖЕТ СТАЛКИВАЛСЯ? масло и фильтр заменены.
