Димулек
О Димулек
    Самара
    Дмитрий
    Land cruiser 100 4.2 diesel
757 просмотров профиля
  1. Димулек
    Димулек
  2. а турбины нет случайно???
  3. Люди подскажите как быть...незамерзайка не льётся...моторчик не включается...хотя он рабочий..и щетки стеклоочистителя начали включаться сами собой...как быть???где искать причину???авто LC 100..4.2 дизель
  4. Когда все в скопе горит так происходит...электрик руками разводит мол все в порядке... Сам не знаю когда началось ..не замечал
  5. Стоит ксенон усилитель и сабвуфер...они не бешеные ..обычные..ну и накопитель 5000...все
  6. Когда новый гену поставили вылезла ошибка зарядки..выяснилось что на клемме,которая одевается на гену на один контакт не идёт напряжение...нашли причину...устранили..ошибка пропала
  7. Зарядку Гена даёт 14,а когда все включено 10..старый давал также...
  8. Генератор не оригинал..акки нагрузочной вилкой проверял-живые
  9. У меня вопрос...у меня при запуске авто также зарядки нет около минуты...потом зарядка поднимается,но стоит включить ближний туманки и прибавить музон идёт недозаряд...поставил накопитель 5000 не помогает..поставил новый генератор неделю назад и ремни...позарядил аккумуляторы...бесполезно...на накопителе стоит индикатор зарядки..так при свете музыке и обогреве зеркал зарядка спускается до 10-ти...как быть???подскажите
