Marat Gamb
328 -
Сообщения, опубликованные пользователем Marat Gamb
Еще надо с родных дверей рамку переварить. Просто пока стекло боковое не нашел. А сами двери в один.
Извиняюсь дико. Октябрский , Камчатка.
На Сахалине был на Валу, у амерекосов.
На Октябрском был тлк74. Без наворотов.
Датчик давления масла все одинаковые, на 24 вольта стоит керамическое сопротивление. На 12 его нет. Если есть електрик то можно и самому подобрать, и оттарировать.
Я поставил от исудзу 80 - 100 А ( автобус), трех ручейковый, малость токарных работ , и подпилить посадочное у кранштейна.
Если обоймы крутятся, посадочные места разбиты. Если кто считает , что обоймы должны крутится, тогда и подшипник не нужен, фтулка бронза решит.
Подшипник сучествует для того, чтобы внутренняя обойма была не зависима от внешней. Все обоймы должны сидеть глухо на местах. Что внешний, что внутренний. Место можно напылить, можно медной многожильной проводом через сварочник как бы напоять.
10 часов назад, Pavel hzj73 сказал:
Расскажи про рамку лобового. Как встала, как вообще качество изготовления. Есть ли претензии к изготовителю?
Претензий нет. Закладные есть. Правда долго пахла...
У меня стекла нет , было бы, тоже рамку переварил.
Рамку в Красноярске делали. Угол надо еще доработать, полугруг вставыш сделать. Выложу фото когда покрасят.
Вся суть, железо по кузову, а остальное бренное. Живых капсул нет 73,74. Рамка лобового вообще...( нам не продают) Есть пластик , А так кузов короткой 70 как донор вполне подайдет . А так для этого кузова 13 ВТ и Н55 . Ну или есть возможность поженить 13 ВТ и 151. Если Н55 я бы поменял главные пары .
Все зависит от того , как человек подготовил машину, если совесть есть и он хочет заработать честно, то да, и машины старше 40 лет ходят и дают фору новым китайцам.
Сальники всегда текут , если устали. Человек хочет купить... если хочешь хорошего секса купи машину, просто движок слабоват, и опять таки для чего.? Хочешь скорость , купить феррари . 30 лет на тлк 74 13 ВТ хожу, до этого тлк 79 тлк 78, бмв 735, мэрсы, нивы, и даже ока. Все зависит от того ,чего человек хочет. Если не спеша хочешь все стадо отыметь , то можно и на этом.. И доедет и отымеет. Единственное , что приобретаешь за эту цену... Говно которое надо довести до ума или машину сел и поехал и ездил он долго и счастливо...
- 1
Рамка лобовой и задний карманы арок проблемные места. Двс ремонтируемый , в принципе можно женить с любой мкпп, 151 , Н55 . Рессоры не проблема, карданы сейчас делают много где. Я свой 74 отдал на покраску , востановил... Запчасти расходники не дорогие, главное не говорить что на крузак. Номер назвал и все.... Я бы взял, если ценник разумный... Если задний мост не разгуженый лучше диски с меньшим вылетом родным -20 мм. Да и перед страдает, подшипники поворотного кулака.
Ну или край, заклинил демпфер, но его ломает быстро.
Вроде как, от скорости зависит давление в ГУР, чем больше скорость тем меньше давление, вывод если тяжко крутить руль, значит датчик не понимает какая скорость.
Остальное всё механическое не влияет. По старинке всегда отвечал перепускной клапан.
При переводе на горячую, поток проходит , через радиатор печки и охладитель кондея, а на холодную только охладитель кондея , радиатор печки исключается заслонкой, которая открывает на прямую поток мимо радиатора печки. И по этому потоки по скорости разные.
- 1
Может вопрос в проходном сальника, КП - РК?
Проще будет, посмотрите в инете как это делается, много писать.
Да, датчик коленвала.
Зеркало
в ! КУПЛЮ !
Опубликовано: · Изменено пользователем Marat Gamb
Доброго здравия Всем.
В поисках полотна зеркала лев. Можно с механизмом.
