Marat Gamb
Завсегдатаи-
379 -
16 Положительный персонажО Marat Gamb
Тойото4х4Фил
- День рождения 10/25/1967
Набережные Челны
марат
тлк BJ74 13BT
Легальная замена кузова.
Marat Gamb ответил в тему пользователя Evgeniy Omsk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здоровья Всем. Я уж говорил в теме, взял машину тлк 78 ,сгоревшую, купил кузов первой комлектации , ( тут) . Бирку снял с кузова. Итог, номер рамы и номер двигателя по птс, это главное, даже цвет кузова не имел значения, (высвел ) , в итоге машина на учете. Правда на этой машине не менял рулевое. Правый руль . До этого менял пруль на левый, на тлк 74, в итоге регистрация , проблем не было. ВИН тогда не было., может это помогло А про мкпп, акпп, мосты, вообще не было проблем. Если нет ВИН кода, правда только в номере рамы и двигателя. Бирка не имеет значения, сгнила... -
Вопрос про рамку лобового тлк 73,74
Marat Gamb ответил в тему пользователя Marat Gamb в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
И не так раскорячишься , если хочешь жить. Спасибо . -
Врёт спидометр на тлк LJ79.
Marat Gamb ответил в тему пользователя rewoon в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Тросик быстрее не может крутится чем его крутят. Стрелка спидометра двигается за счёт ЭДС , чем быстрее тем сильнее магнитное поле тем больше отклонение стрелки , смотреть зазор ,,статора,,и ,,ротора,, промыть почистить. Люфт и соосность что бы не задевало друг друга. -
Не вырывай слова из контекста. Дорого это значит, все сделать , востановить...... Вас что задело то? ...
Кузов на раме... А дадежно, потому что сделано... Как то так.
Здоровья Всем. Встряну в переписку. Купил тлк78 2лте, с убитым кузовом, с номерами РТ. Дальше разбор полный...., ремонт , замены и сборка. Кузов 1комлектации распил с Уссурийска, нужно освежить краску, лак подгорел. Дорого, зато надежно. Нареканий к кузову нет. Шильдик удалил. В ГАИ претензий не было. Эксперт раму чупал и двигатель.
владельцы BJ-74 - посчитаемся
Marat Gamb ответил в тему пользователя Sterh в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Подшипник KOYO 30306DJr. вскритие показало. -
Здоровья всем. Запутался с подшипником хвостовика. 9 дюймовый, разгруженный мост. BJ73 30*72*19 30*72*20.75 30*72*21 Который? Для меня вроде разницы нет. Распорная фтулка все равно по натягу деформируется. Заранее спасибо за подсказку. -
Вопросы от новичка по Land Cruiser 75
Marat Gamb ответил в тему пользователя TLC75 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Приветствую всех. Когда делал свой тлк 74 с пруля на левый, в поисках редуктора, нашел от Ниссан, но у него сошка коротковата , и конус на размер меньше, конус расточил, удлинять не стал, сварка не есть хорошо.. Баранку крутил быстрее.... В итоге кое как заказал , тут, потом у пропавшего чела, из европы от 73го рессорного. Так что выбор мал... Родной, или 73, ну или колхоз ниссановский. -
Распылитель Denso 093400-5100. Недавно поставил на 13ВТ. Настроили 200 атм. Toyota 13BT . ,,DLLA150P10,,написано на распылителе -
Две двери , от 78 го на 2 см больше, чем от 73,74, высота одинакова. В принципе думаю можно подогнать. Недавно делал фото , обоих машин. Найду выставлю .. По верху на тлк 73,74 меньше на2см. Завтра сделаю фото. Как раз на нем поеду. -
Расположение меток шкивов на 2 LT
Marat Gamb ответил в тему пользователя alex40 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
