294 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем Ilya_Simf
28.02.2021 в 09:58, sol_81 сказал:
24 выбор за вменяемый ценник не особо велик
Я ставлю Осрам Тракстар. Вообще, предпочитаю эту фирму, на 12 В тоже.
29.12.2020 в 08:23, Ivanida сказал:
Да, если Депо рассеиватель из стекла, то надо брать, полагаю...
У меня 3 фары деповские лежат, вроде. Могу по 500 р штучка продать...
23 минуты назад, Baiker сказал:
Всем привет. В общем то вопрос в названии темы. Имеется мост на авто с изношенными полуосями ( посадка под подшипник) и пара таких же полуосей в запасе. Мост загруженный. Кто то пробовал восстановить? Есть смысл? Может проточить и завтулить ? Или сразу все выбросить?
Упс. Не в том разделе с тел. тему создал. Перенисите пожалуйста в общий.
В крузаковском чате как-то обсуждали. Точили вал и втулили обоймой подшипника, я так понял. Такой скрин себе сделал на будущее. Может, кто из форумчан пояснит подробнее
23 часа назад, ЮрийЮрьев сказал:
Илья, так как на счёт мануала на русском языке?
Дык я целых 2 раза отправил на указанную почту
19 часов назад, ЮрийЮрьев сказал:
Илья, как решил эту проблему?
Заменил сгнившие заглушки блока и головы :-) Антифриз попадал в масло, вода испарялась и через сапун во впуск летело
Скажите пожалуйста, есть ли у кого информация о параметрах тнвд для проверки?
Мануал на английском есть и на русском упрощённый
32 минуты назад, ЮрийЮрьев сказал:
А сапун где искать
Сапун с клапанной крышки. У меня было такое, что картерных газов было столько во впуске, что мотору не хватало кислорода чтобы тянуть нормально.
33 минуты назад, ЮрийЮрьев сказал:проверить насос подкачки
На штатном фильтре тонкой очистки есть штуцер для прокачки, туда манометр цеплять. Насколько помню, килограмма 2 там должно быть на оборотах. Сам не замерял, но канистру солярки я с этого штуцера набираю, давление приличное. Дизелю для работы нужна компрессия, воздух и горючка. От этого плясать
Воздух в топливной, сапун и дроссель почистить, фильтр воздушный и топливный, вакуум в баке (забилась вентиляция или клапан в крышке), давление подкачивающего насоса. Дальше уже смотреть тнвд и форсунки
17 минут назад, серёга1986 сказал:
Клапан этот под обшивкой так же стоит
Да, под обшивкой багажника со стороны заливной горловины. Такая пластиковая борода с трубками кругом
20 часов назад, серёга1986 сказал:
без крышки поездить
Пока на один оборот выкрутил. Так катаюсь, потом залезу в вентиляцию бака. У меня тоже колхоз. Горловина переварена, труба от бака 2101, крышка от неё же. Даже не сразу заметил подмены, в каталоге видел крышку оригинал (она байонетная с резинкой)
У меня намедни вообще штука приключилась. Уже разобрался, вентиляция бака забилась. Вакуум в баке. А симптомы такие -- мотор после ночи еле заводится, потом просирается и нормально едет километров 5-10. Далее вакуум в баке нарастает и топлива не хватает нормально ехать, даже глох на светофорах. С пропусками доезжает до точки назначения и потом разряжением с щелей(микротрещинки в шлангах, шайбы медные) затягивает воздух за ночь. Голову сломал, пока не додумался крышку бака не до конца затянуть
1 час назад, quicker сказал:
Парни и девушки, ни у кого не осталось живых заводских fusible link-ов ? )
Это погоня за историчностью или нежелание купить современные предохранители (выносная колодка) ?
12.10.2020 в 21:54, серёга1986 сказал:
Сначала я проверил насос низкого давления.заткнул выходной штуцер и накачал помпочкой качать и опустил его в емкость с солярой и начал наблюдать есть пузырьки или нет.это конесно очегь примитывный способ,но на стенде я его позже проверю.
Блин с планшета не удобно писать.еще и фотка какая то выскочила не в тему,удалить не могу.
Так поставил насос подкачки на место,удалил воздух из системы.открутил сбоку крышку ,там два винтика.и увидел чистые пружины плунжеров?
Далее открутил трубку подачи масла от тнвд.вместо трубки вкрутил подходящий болт с шайбой медной.и запустил двигатель.через некоторое время снизу плунжеров начали появлятся пузирики и отчетливо видна солярка.на видео прям четко все видно.
Спасибо, видел на драйве твою запись. Доходчиво
1 час назад, серёга1986 сказал:
как диагностировать тнвд
В двух словах расскажи ? Там, вроде, боковые стенки на тнвд откручивать, смотреть
19 часов назад, IgorB сказал:
Сверху набираем прокладками до 3 мм. Усилие не более 4 кг.
Не понял метода. Выставить прокладками 3 мм сверху и тянуть до 40 нм ?
10 часов назад, oleg-71 сказал:
про топливо
Я пропаял разъём на датчике уровня топлива. Там сигнальный и масса. Сам провод состоит из центрального изолированного (сигнального) и оплётки металлической (масса). Этот провод доходит до приборной панели, сигнал на дут, масса на приборку, соответственно. Уровень топлива показывает с точностью до пары литров
4 часа назад, Andry_TLC сказал:
Есть юбка под четырехглазую.
Подскажет кто, отличается ли от кругломордой ?
Попробовать шкив со старого поставить на новый, хрен его знает тогда что за магия. Шелест или свист ремня ты бы услышал, тем более, на прогазовке
Очки нашёл, осталось левый по ходу движения поворотник в сборе на круглоглазую морду
09.08.2020 в 04:25, quicker сказал:
Встроенное РР.
Надо посмотреть приходит ли 24В на провод возбуждения гены. Если он при прогазовке включается, то это точно оно. Лампочка генератора в приборке рабочая ? Через неё возбуждение. Ну и в мануале глянуть методику оценки генератора. У меня выносное реле было, но я гену от Исудзу поставил
Типа шорт-блок 2н
в Ретро барахолка
Опубликовано:
А цены ?
